1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Прудик для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bermakc, 05.06.10.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А длина пластин?
    А с каким зазором установлены?
  2. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Длинна пластин по пол метра. Зазор получился примерно 35-40мм Можно взять одну медную пластину и одну, например, из нержавейки, только тогда плюс с минусом не перепутай.
  3. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Bermakc, прудоводы, подскажите как укрепить отмостку пруда? Мне когда пруд копали, глиной выложили в уровень отмостку и пруда и биоплато. (выровняли стенки). Про утрамбовку забыли :( Я планировал после усадки поверх положить плитняк.
    Приехал на дачу, а верхний насыпной слой глины (грунта) продавливается под ногами, стенки биоплато просели. Боюсь если уложу плитняк и потом буду ходить по нему, то поверхность изломается. Что делать?
    Вижу такой вариант:
    1. слить часть воды, откопать края плёнки
    2. утрамбовать отмостку виброплитой, вывести уровень песком
    3. Закрыть плёнку, поверх геотекстиль, поверх плитняк (прям на геотекстиль? или песок ещё нужен?)
    Или не заморачиваться, уложить на плёнку песок и сверху плитняк?
    фото пруда
    Всю голову сломал, с деньгами туго, но переделывать потом не хочется.
  4. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Я бы ничего не делал, месяц-два.Потом бы посмотрел.
  5. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Я бы развязал декоративное оформление плитняком и оформление края пленки.
    На выходных с тестем занимались подобным оформительством. Технология следующая:
    1. Опустить уровень воды, закинуть пленку и геотекстиль на воду. Для того чтобы пленка не утонула и вода не начала переливаться в монтажную зону я использовал пустые бутли из под воды.
    2. Отбиваем уровень, натягиваем веревку, забиваем через 70-80 см деревянные колышки по уровню (я брал рейку 3*4 по 40см).
    3. Берем 32 мм ПЭ водопроводную трубу, сверлим дырку 10 мм (чтобы бита прошла через одну стенку трубы) прикручиваем ее саморезом к колышкам.
    4. Подсыпаем грунт со стороны водоема до трубы, ровняем. С другой стороны делаем канавку в которую прячем и прикапываем геотекстиль и натянутую пленку.
    Таким образом плитняк потом укладываем уже не на край пленки а на земляную основу за трубой (через время земля окончательно усадиться и обеспечит дополнительную натяжку пленки).
    Да, добавлю, что операции по понижению уровня воды лучше делать пораньше пока растительность не особо вылезла - у меня в результате операции рогоз и ирисы выстояли но поламались стебли сусака...
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если у меня прудовики-улитки водятся, то применять можно? В i-tronice сообщают что нельзя. А что будет?
  7. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Улитки погибнут:(
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всюду советуют не заводить прудовика. Может погибнут, и фиг с ними?
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Предварительно выловить, и съесть, если съедобный.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У меня в детстве в аквариуме улитки были большего размера.
    А пиявки на дне?
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Задолбала дохлая нитчатка. Всплывает постоянно. У пруда вид некрасивый, с плавающими лохмотьями. Что делать?
    Я скиммер через 2 часа вытряхиваю, а она всё всплывает и всплывает. И в воде взвесь плавает этой фигни.
    Хотя вода прозрачна почти до самого дна.
  12. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Скоро рыбки всю ее повырвут, и не будет всплывать больше. Амура бы с толстолобиком туда.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Серж, привет! ;)
    А где у нас толстолоба взять?
  14. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А в Добрянке нет?
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А фиг знает, трубу уже 2 дня не берут.
    Да и в инете у них стерлядь, форель, карп.
