1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Прудик для души
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем bermakc, 05.06.10.
  1. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Давно бы сделал себе Ы-Троник и не мучился. У меня нитчатка за две недели исчезла полностью. Да лампу УФ от зелёнки поставь.
  2. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    И меня интересует, что за купорос? Покупал отдельно или в составе бордосской смеси? Улитки по любому должны всплыть, так не бывает (медь их убивает)
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    10, но у меня на 5 наверное работает - глубина...
    Содержание меди нигде не указано. ОАО"Уралэлектромедь"
    Написано: Не допускается попадание в водоемы-колодцы-источники водоснабжения! Я могу помереть чтоль из-за попадания данного состава в пруд для купания?
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    10 - ? кубов /час?...
    Конечно, если языком лизать будешь!... (от той дозы не помрёшь!)
    А дата производства (когда изготовлено) есть? А то он довольно быстро разлагается.
    Подожди неделю.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    ага 10 кубов в час, но с моей глубиной 5 наверно.
    Дата стерлась от солнца, но 2 года срок обещан.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    При чем тут глубина?
    Лежала на солнце и не известно сколько!...
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    дык чем глубже насос, тем меньше подача.
    На солнце лежала 3 дня, я оставил :)
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я то по наивности, думал, что на мощность влияет только сопротивление труб (чем тоньше труба, тем меньше подача) да высота над уровнем водоема (чем выше, тем меньше подача воды) а оказывается в водоеме ещё влияет глубина "утопления" насоса...:)]
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А как же иначе? Если я свой опущу на 10м, то и воды получу 100 литров в час. А если в 1м от поверхности, то и 7,5 кубов можно поиметь! :)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :)] А я то думал, не важно как глубоко...(ну там небольшое сопротивление за счет трения в трубах) а главное на метр вверх от поверхности (100) или на 10 метров (10 всего!) всегда так думал! Как же я ошибался! :)]...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если бы...
    Производительность насоса зависит от:
    1. диаметра магистрали и длины
    2. высоты излива из магистрали над поверхностью. Все.
    Максимальная глубина погружения заявлена в ттх. Ниже нее производитель не гарантирует работу электродвигателя (пробой изоляции и тому подобное).
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Странно как-то, вроде все знаю, а заблуждаюсь постоянно. :)]
    Из применения купороса выявился положительный эффект. Рыбы воздух есть перестали! :super:
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это из за аэрации (если ты её не отключал, как хотел...) При чем тут купорос? если только косвенно!...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, вот! а то, мне на какое то время, показалось, что к к старости, у меня ум за разум, заходить стал...;)
    И забывать стал, сколько дважды два...:aga:
    (да, Саша, про длину то я и запамятовал... тоже, существенно, на сопротивление сказывается!... спасибо дополнил!)
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    И от частично сдохшей нитчатки. Кислороду то прибавилось
