Как отличить верховодку от УГВ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Check, 05.06.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вот делали изыскания перед строительством.
    https://www.forumhouse.ru/threads/20584/
    Это поможет диагнозу?
    Заранее благодарю
  2. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Нужно смотреть результаты лабораторного опробования на предмет однородности грунтов по несущей способности, наличию/отсутствию пучинистости, просадочности, реакции на промораживание.
    С ходу такие дела не делаются. Раз делали изыскания, значит у вас на руках должен быть отчет, в котором все это должно быть расписано.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Быть может эта карта поможет понять, откуда берутся такие подарки:)
    В этих местах еще и просадки грунтов возможны, или пучения, или подтапливания построек - если дом посажен на такое место.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Я высказываюсь от себя по сути дела, а не перепечатываю откуда-либо.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Yuri, Ваш ответ предназначается очевидно не мне, но я хотел бы дополнить или откомментировать вот это Ваше сообщение:
    Может создаться впечатление, что кому то достается участок с относительно равномерным распределением воды на участке - в том числе и верхней воды.
    После съемки участка совершенно определенно видно , что есть места обводненные и есть места "сухие" (беру в кавычки, это с оговорками).
    Подобная картина на КАЖДОМ участке - отличие лишь в деталях. Но от этих деталей и от того, что с этой водой сделают строительные работы (котлованы, фундаменты, мощения, траншеи, колодцы/скважины) - если дом будет посажен на водоток, то он и создаст себе подтапливание и все заговорят о верховодке:)] Хотя при посадке его на плотную грунтовую матрицу в 2 - 3 метрах в сторону владелец может никогда об этой верховодке и не узнать:)]
    Верховодка верховодке рознь - и в каждом случае эти различия могут влиять на правильность выбора технологий, расход стройматериалов и на долговечность и беспроблемную эксплуатацию построек.
    Когда есть понимание того, как устроен КОНКРЕТНЫЙ участок - тогда и решения строительного характера принимаются осознанно, а не вслепую.
    Иногда уровень грунтовых вод бывает высоким, но постройки стоят долго - хоть и в сырости.
    Иногда верховодка может нанести за считаные дни такие разрушения (особенно на стыке сезонных изменений температур), что лучше бы высокий УГВ.
    И правильно отметил еван: шаг влево или шаг вправо - и ситуация может кардинально отличаться.
    Не могу согласиться в одном - что определение УГВ может дать разведочное бурение. Смотря куда попадешь:)]
    У нас обычно делается так на серьезном строительстве - по карте выбирается место с максимальным обводнением и с минимальным. В этих точках проводится бурение и оценивается ряд параметров - в том числе и УГВ.
    Повторюсь - для каждой местности характерно определенное типовое строение грунтов, но все участки РАЗНЫЕ.
    В строгом смысле бурение показывает лишь строение грунтов на малюсенькой площади в несколько квадратных сантиметров:)]
  6. Oraclum
    Oraclum
    Oraclum
    Здравствуйте уважаемые форумчане. при прочтении сего поста и форума окончательно запутался что есть верховодка а где угв.
    единственное уяснил что верховодка чаще является причиной техногенного характера т. е вследствии деяний человека и когда под верхним плодородным слоем находится глина и он черезмерно насыщается влагой и под имеющимся уклоном вода перемещается с верху вниз.
    Может ли кто нибудь мне разъяснить если у меня на участке грунт глина и вкопана бочка 1.7 м и она наполняется всегда кристально чистой водой (некоторые говорят родник или ключ бьет) но я не могу понять - это есть верховодка или все таки угв?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ Тут Евгений все хорошо описал.
    Кто то может, но не по предоставленным данным (под Вашей бочкой может и немного дырявый водопровод быть - мало данных для диагноза). По хорошему надо несколько скважин (или шурфов) по участку в разных местах. И результаты по грунту и поведению воды в каждом.
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам, помогите.
    Зимой сделала геологию.
    По их отчету, меня уверили что у меня все прекрасно, и могу строить цокольный этаж.
    Наступила весна, отрыли канаву на 2м., и... из всех щелей как из слоеного пирога потекли ручьи.
    Как мне понять, это верховодка, или УГВ поднялся до 0,7 м?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По фото похоже поверхностная.
  10. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Вадим (spb), а как выглядит срез земли при высоком УГВ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как то по другому. Высокий УГВ характеризуется не стабильным грунтом как правило, поэтому яма оплывает. В Вашем случае вода высачивается с поверхности глины и похоже из включений песка в этой глине.
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Вот еще пару фоток, до черты плотный, чуть влажный (по погоде) песок. А далее жидко и хлюпко.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    вот слои моего грунта
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    При копании ямы, стенки начали просто плакать ручейками, и как бы прослойками. Размытый песок осыпался. Канава за час набрала 50 см. воды.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что лишний раз подтверждает: УГВ нужно наблюдать в свое время.
    И что этот УГВ вполне можно прогнозировать - пусть с разной степенью вероятности и с учетом прочих особенностей и факторов, но в Вашей геологии вероятность проблем была видна заранее.
    Кроме того - в Салтыковке можно было безо всякой геологии такой УГВ прогнозировать... сложное место - я там много довольно участков снимал (от частных до жилых кварталов которые в прошлом/позапрошлом году снимались/строились).
    Очень "мутная" гидрогеология (достаточно посмотреть на вечно переполненные природные и рукотворные водоемы от Горьковки до Носовихинского шоссе и дальше к Княжьим Озерам), усугубленная сложным геологическим строением всей местности.
    Хорошо, если будет возможность воду сбрасывать куда то - там не везде есть такая возможность.
    С водой там вообще непросто.
    Один из самых сложных районов для строительства в ближайшем Подмосковье - извиняюсь, что не обнадежил, Элгранд.
