Как отличить верховодку от УГВ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Check, 05.06.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что мы видим в яме верховодка. Но достаточно глубокого залегания судя по всему. По СПб в большинстве случаев она тупо по поверхности стоит, потому что глина на 20 см от поверхности. В Вашем случае уходит (инфильтруется) в песок. А мощность слоя у Вас до 2 метров. Вот вода в нем потихоньку и проявляется.
    Думаю как то так.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не только про воду, Элгранд - очень "ломаное" строение грунтов, сложная гидрогеология (со вмешательством человека - чем дальше застраивается, тем хуже становится там ситуация), есть даже серьезные тектонические артефакты которых не ждешь на небольших глубинах.
    Нельзя конечно всех под одну гребенку - но на Вашем участке картина для меня довольно знакомая.
    П. С. У меня, кстати, моя близкая знакомая продавала дом в Салтыковке - действительно под фундаментами и в подполье воды никогда не видели.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне думается, что в данном случае термины (особенно в устах конечного потребителя) можно вообще оставить в стороне.
    Важнее понять - будет Вам эта вода "делать нервы" или нет... и какие меры предпринять, чтобы проблем избежать.
    Пока понятно одно - в зоне взаимовлияния грунтов и фундаментов есть вода, а грунты сложены неоднородно.
    Я бы сначала выводы из этого делал, а потом определялся бы какое имя давать младенцу - Вова или Шмулик... на первом этапе важнее то, что оба мальчики. ;)
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А разве бывает, что в Подмосковье по весне нет в грунтах воды?
    Вот и как понять?[​IMG]
    Ну меры я так понимаю, это гидроизоляция и отвод воды дренажом. Правильно?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предположу, что Вы имеете ввиду верхние метры... конечно бывает - в крупные пески с соответствующим Кф при наличии тощего почвенного слоя вода проваливается сразу.
    На уклонах на разных грунтах иногда не бывает практически того, что можно было бы назвать УГВ - "ухнула" вода по рельефу одномоментно (условно) и нет ее в грунтах достойного для организации головной боли количестве.
    Мир разнообразен - и мир грунтовых процессов ничем не хуже остальных миров. ;)
    Ну... прежде чем ответить на Ваш вопрос утвердительно, я сначала уяснил бы что Вы назовете гидроизоляцией (и будет ли она что то гидроизолировать и как долго) и что Вы назовете дренажом (и постарался бы убедиться в его работоспособности в пределах нескольких лет).
    Лично я сделал бы геологию, топосъемку и у Евгения (еван), к примеру, заказал бы проект мероприятий по улучшению ситуации - это программа минимум, исходя из личной симпатии к тому проекту, который Вы затеяли.
    П. С, На мой взгляд Вы сильно торопитесь со строительством - природа не всегда создает благоприятные условия для этого, иногда дешевле и проще подождать: благоприятной погоды, взвешенных решений.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Тема хоть и старая, да ее название моему вопросу хорошо соответствует.
    На участке весной лужи в каждой ямке. Геология не сделана. По результатам копки колодца - 0.5 м чернозем, далее суглинок, ниже глина, на 4.5 м встречен водонос.
    Хочу определить УГВ и ломаю голову как не спутать ее с верховодкой.
    1. Заглянуть весной в колодец. Самый простой вариант. Сомнения - влияет ли верховодка, которая вполне может попасть в колодец по "заколонке" на УГВ? С одной стороны - да, раз может, с другой стороны УГВ - это гидростатика (иначе бы из колодца бил фонтан до небес :)). А раз так, то повышение весеннего УГВ прибывающей верховодкой должно компенсироваться перераспределением пластового давления по водоносному пласту благодаря его гидродинамической связаности и соответственно компенсирующим понижением гидростатического уровня. Хотя, конечно, уровень зависит от проницаемости пласта, скорости прибывания верховодки в колодец и кучи других параметров.
    2. Участник форума еван в одной из тем посоветовал пробурить шурф садовым буром, затем обсадить верхний проницаемый плодородный слой трубой и мониторить УГВ. Сомнения - "вода всегда щелочку найдет" (с) народ. Насколько надежен такой метод? если я знаю, что у меня верхние проницаемые грунты заканчиваются на глубине 0.5 метров, то на сколько бить "обсадную колонну"? :) На 1 м достаточно?
    3. в порядке фантазии, интересно подискутировать про саму возможность такого подхода. Итак, известно, что конкретно в нашем регионе в нашем водоносе жесткая вода (сосед возил в лабораторию на хим. анализ). Вероятно, вода в верхний водонос поступает из более глубоких известковых отложений, о причинах можно только догадываться. Идея в том, чтобы сдать на анализ воду из шурфа из п. 2 и по результатам иметь информацию что это за вода - если вода с кучей всяких солей и ионов, но мягкая, то это была верховодка и эксперимент с шурфом бракуем, если чистая, но жесткая, то это грунтовка и уровень принимаем за УГВ для дальнейшего проектирования фундамента.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У глин и суглинков коэффициент фильтрации разный - а стало быть и верховодку может тащить по этой границе - а Вы не пишете мощность суглинков.
    Соответственно нельзя строить и никаких предположений: понятие "далее" в метрах/сантиметрах не меряется. ;)
    А что будет, если спутаете? :aga:
    Если Вы хотите глубоко копнуть, то придется учесть еще и проявления рельефа - он тоже на результат может влиять.
    Но в целом отталкиваться нужно от моделирования именно Вашего объекта с его собственным конструктивом и с его собственным сопряжением с грунтами.
    Это у Евгения как раз лучше спросить, но в целом понятно что не в метрах дело - дело в гарантированном изолировании влияния поверхностного стока.
    Нужно помнить, что как раз еван всегда запрашивает и геологию, и высотные отметки... он то понимает о чем речь ведется и какие делать выводы. ;)
    Мне кажется что Вы привязались к термину - и получаете шанс упустить из вида что речь идет просто о безнапорной воде в грунтах.
    Кстати кроме нее есть и напорная - и очень близко.
    И тоже есть шанс получить ее под фундамент - быть может не сразу даже, а лет через 5-10-20.
    А напорная вода это посерьезнее УГВ будет.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Если честно, я упустил этот момент - когда колодец копали для меня все рыжего цвета было глиной :) Пока разбирался с темой колодец обсадили.
    получу головную боль с сезонно затопляемым цоколем.
    есть подозрение, что специально обученные люди за озвученные 50 тыр так же копнут шурф и замерят после перекура в нем уровень. Могу ошибаться, но у меня логика такая: не зная как они работают нет возможности проконтролировать качество выполненной работы, а зная как,- то почему бы не попробовать выполнить эту работу самому.
    ну, разница в мероприятиях по отводу этих вод, и соответственно стоимости. Талую/дождевую воду можно "отловить" на глубине полуметра почвенным дренажем, да хотя бы даже рвом по периметру забора. Если же вода способна попадать в толщу в диапазоне глубин 0.5-2.5 м (не важно - снизу-вверх или сверху-вниз) и гидродинамически связана с пластовой (той, что поднимается снизу-вверх), то это другой разговор - тут уже одним глиняным замком вокруг фундамента не обойтись.
    Вы об "артезианской" воде? Если да, то в наших краях эта вода найдена на глубинах порядка 150 м...
    Если совсем коротко, то мне хочется понять только один момент: интервал глубин 0.5-2.5м является проницаемым для грунтовых вод или нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глинах эту головную боль можно получить независимо от того есть УГВ или нет.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вы про капиллярный подъем?
  11. еван
    еван
    еван
    @Вадим (spb), говорил о техногенной верховодке в наружном пазухе контура здания.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Разве гидроизоляция + глиняный замок не раешают эту проблему?
    Или, чтобы наверняка, если к перечисленным двум мероприятиям добавить пристенный дренаж по основанию цоколя?
  13. еван
    еван
    еван
    @Ovalent, Обычный замок решает вопрос охраны квартиры, но люди заводят собак, ставят сигнализацию, нанимают охранников ... Многое зависит от того, что у Вас в квартире (цоколе) - архив партии или картошка.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Смотря то Вы называете гидроизоляцией и глиняным замком, смотря как Вы это применять будете - и именно эти ли штуки нужны именно в Вашем случае, Ovalent.
    Часто гидроизоляцией называют оклеивание вертикальной части фундамента специальными материалами - и так же часто они никаких задач не решают.
    Важна полнота исходных данных - тогда можно рассчитывать на полноту решений.
    "Пристенный дренаж по основанию цоколя" - мне сложно понять что это такое.
    А разговаривать желательно все же на одном языке. ;)
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @еван, картошка. Но она тоже не любит сырость.
