Как убить фасад, учитесь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем nadegniy, 06.06.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Так для сведения
    1-На пустотелый кирпич (теплая керамика) даже производитель Церезита запрещает применение ППС. При встречи с представителем немецкой компании производящей теплую керамику -причиной отказа от ППС он назвал " применение ППС дискридитирует их материал" утепляют минплитой. Это видно на фотографиях
    2- При толщине ППС в 50мм в нашей климатической зоне точка росы будет в теплой керамике, процесс влагонакопления в зимней период будет проходить активно, а выпустить наружу ее не позволит ППС с его К паропроницаемости в 0,02-0,04.Эффекта ожидаемой теплозащиты не получите, а увлажненную стену теплой керамики получите.
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    И зачем спрашивали? :)
    Уточнение - дюбель 160, плиты 100х100
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Ну что ж теперь поделать? Дело уже сделано
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зона конденсации в Вашем случае в блоке, снимать нужно! Либо ставить толщиной 150-200 мм чтобы вывести зону конденсации в пенополистирол, либо минераловатную плиту.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странная приклейка к перемычке, явная зона промерзания, конденсации и влагонакопления. Клей в швах нужно убрать ...
    Кто Вам посчитал и посоветовал такую толщину пенополистирола?
    Демонтировать.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Правда? Тогда прокоментируйте рис. 24 и раздел 7.3.1 по этой ссылке http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf
    Документ относится к газобетону, но он ведь тоже "под запретом" у Церезита. Суть одна. Вот как раз из за таких случаев церезит не рекомендует применять ППС на фасад, дабы не дискредетировать свою систему.
    Конечно дискредетирует. Выгодней построить стену потоньше и утеплить ППСом. ППС вам поперек горла стоит ;-)
  7. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    вы хоть процитируйте фотографии, а то тут все собрались без опыта.
    так же Ваши фотографии можно выложить и говорить: какой УЖАС!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие именно?
  9. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    сообщение #76
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Застройщик дурит Заказчика, наклеил ему на фасад ЭППС, стены наберут воду и развалятся. Ту и так всё понятно!
  11. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    ЭППС берет больше воды чем пенопласт?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, ЭППС обладает низкой паропроницаемость, выпускается недостаточной толщины чтобы при утеплении расчётная зона конденсации в холода всегда была в его толще, слишком жёсткий, не обладает демпфирующей способностью, в случае подвижек могут появиться трещины между листами...поэтому применяется очень ограниченно только на цоколе!
  13. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    Спасибо за консультацию
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Коробит от вашей терминологии. Застройщик это тот, у кого права на землю и будущий собственник объекта недвижимости, а Заказчик это тот кто заказывает услуги. В данном случае вы написали что собственник дурит самого себя или генподрядчика. Бред же сивой кобылы!
    Надо писать Подрядчик дурит Заказчика-Застройщика. Как вы заключаете договора на стройку и беретесь за подряды если даже не владеете типовыми договорными штампами? Хотя если вы просто прораб то простительно.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Изучил я данный документ. Требование, например, для Питера - сопротивление паропроницанию отделочного слоя по ГБ должно быть в 2 раза меньше, чем у ГБ... То есть акрил на ГБ допускается (на сам ГБ)?
