1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Я влюбилась в Ваши окна и теперь незнаю как сказать об этом мужу, он еще не в курсе. :)]
  2. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Пару вопросов:
    1. Для мембраны требуется оставлять вентиляционный зазор в области конька.
    2. Почему мембрана расстелена вдоль ската, а не перпендикулярна направлению движения сконденсированной воды?
  3. Alex702
    Alex702
    Alex702
    1. Какой вент зазор вы имеете ввиду? Само собой при укладке ОСБ будет на коньке заор и вентиляция кровли будет у нас сплошная коньковая а не через аэраторы.
    2. Цитирую своего технолога "При таком способе застилания утеплителя паропроводящей мембраной создается в вентканале гладкая поверхность, не препятствующая движению воздуха в подкровельном пространстве, а значит, максимальной эффективности вентиляции кровли. Если стелить поперёк стропил, возникают стыки(нахлесты). Паропроводящая мембрана в этих местах лежит свободно друг на друге. При движении воздуха в подкровельном пространстве верхний слой приподнимается, создавая сопротивление потоку, и как следствие ухудшение вентиляции, т.е. оттоку тёплого воздуха, проходящего через слои утеплителя."
    И вообще откуда в подкровельном пространстве при нормальной вентиляции должны взяться потоки "скондесированной воды"?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    странно что технолог не упоминает проклейку между собой листов, очень странно.
  5. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Пары теплого воздуха пройдут через утеплитель и сконденсируется на холодных частях кровли в виде капелек воды. По идеи они должны скатиться вниз по мембране.
    В вашем случае тоже есть нахлесты вдоль ската кровли, их не будет поднимать? Не будет создаваться сопротивление воздуху? Не будет оголятся утеплитель?
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Снова цитирую технолога
    "Если склеивать между собой стыки с помощью двойного скотча (что никто и никогда не делает) мы не можем утвердительно сказать как будет держаться стык: надёжно или отвалится через некоторое время. Проверить это после монтажа кровельного покрытия невозможно. А когда паропроводящая мембрана положена вдоль стропил, таких вопросов не возникнет"
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжаю рассказ: окосячка закончена, окна обмеряны и заказаны. Ждем недельки через 3. Сейчас главная задача закрыть побыстрее крышу. Сегодня как назло погода испортилась, пошел первый снег. В самом доме уже сухо, ибо верхняя мембрана имеется да и ОСБ больше чем половину кровли закрывает. Сегодня приехали все комплектующие для кровли - мягкая черепица Руфлекс(катепал) цвета красный гранит, подкадочный ковер и т.п. Также привезли всю водосточку - металл Aquasystem.
    В самом доме ребята, что делали окосячку, начали делать бортик вентиляционный для будущей заливки стяжки полов. Фанера 6 мм. См. фото.
  8. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Александр, а это что за Ноу-хау на первом фото? Почему брус состоит то из 5 ламелей, то из 6?
  9. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Честно говоря не задумывался на эту тему. Общая толщина совпадает - в районе 216 мм получается. Ну и хорошо :).
    п.с. Как ваши дела? Что то давно не видно свежих фоток.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Создается впечатление, что он не совсем технолог))
    Во-первых, скотч используют и достаточно часто. Во-вторых, даже если он и отвалится (что тоже под большим сомнением), то по-любому есть нахлест верхнего ряда на нижний.
    Надеюсь, что вам не придется об этом задумываться в дальнейшем)
  11. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Честно говоря я вообще не понимаю о чем тут спор. Если у меня все стыки сделаны под рейками продольно то какие могут быть проблемы?
  12. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Спасибо, у нас все в движении: кладем плитку, ее много, заказали лестницу, завтра привезут ламинат... к новому году отчитаюсь.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Просто есть технология и есть от нее отступления) К чему могут привести отступления- хз пока. Просто при соблюдении технологии нахлест делается 10 (или 15)см - до красной полосы, короче..И конденсат гарантированно стекает вниз. А как оно будет под рейкой - я не знаю.
    У меня даже под контробрешетку наклеивали специальную прокладку, чтобы деревяшка не соприкасалась с каплями воды. Не говоря уже о скотче.
    Забей, в общем))
  14. vanek099
    vanek099
    vanek099
    Архангельск
    А какие окна ставить собираетесь??
    дерево, пвх ?
    какой фирмы??
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    ПВХ Трокаль , с двусторонней ламинацией.
    Деревянные если хорошие стоили б просто космически, а бюджетные деревянные не рекоменловали специалисты.
