1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А расклад цен представляете?
  2. fybrek56
    fybrek56
    fybrek56
    Озерск
    Вот сколько было снега в январе 2010. Живу на Южном Урале. И очень внимательно читаю форум, планируем строительство в будущем году. У вас, по крайней мере выбор есть. А мы далеко и от финнов, и от приличных компаний. Нашим уральским предприятиям по 5 лет, а сколько из них они делают клееный брус?...
  3. Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Химки
    В подвенечном окладе оставляются зазоры для шпилек. Когда дом усаживается, шпилька выходит и гайки просто подкручиваются. Шпильки идут по 2 метра, сращиваются по длине муфтами и расставляются в шахматном порядке.
    Фотографию выложу в пн, дома нет к сожалению.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Ну вот если холодный чердак - могу себе представить...
    А если теплая кровля или второй свет - как обеспечить доступ к верхним концам шпилек?
    И в шахматном порядке это как?
  5. andrey_puzo
    andrey_puzo
    andrey_puzo
    Гость
    Была аналогичная проблема.
    Вот товарищ Юлия Лебедева все верно говорит. :)
  6. Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Химки
    Шпильки выходят вниз) В отверстия в подвенечном окладе, поэтому бегать по чердаку никому не приходится.
    Как правило вся основная усадка происходит в три этапа:
    1)сруб собрали, стянули, дом сел
    2)нагрузили кровлей, еще чуть присел (подкрутили)
    3)закрыли, запустили отопление (проверили и возможно еще подтянули)
    Есть возможеность что примерно через год Вы обнаружиете что необходимо подкрутить их еще на пару сантиметров, сделать это самому очень легко (одной левой:))
    В шахматном порядке :) Взгляните как относительно друг друга распологаются клеточки одного цвета на шахматной доске:)
    Какая именно проблема?
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Но чтобы просунуть одну левую под венец, да еще с ключом гаечным - нужно отверстие в полу немаленькое...? Мостик холода поди образуется?
    Пока не могу впихнуть шахматы внутрь стены (см. схемку), если шпильки сверху до низа - где шахм. порядок?
    Может проще ссылку дать на ваш замечательный сайт (в личку) где эти узлы прорисованы до мельчайших подробностей?
  8. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Юлия, не юлите пожалуйста. Расскажите все таки про шахматный порядок. Шахматный порядок отностительно чего? Или все таки не все шпильки сквозь всю стену? Есть не обслуживаемые у вас? Если обслуживемые, то расскажите поподробнее как же их подкручивать (левой ил правой)?
    п.с. Мне почему то шпильки только во внешних перерубах на всю длину стен установили. Обслуживаемые. Во внутренних стенах нагеля и оцинкованные трубы жескости только. Наверное снова что то неправильно сделали?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет ли фото с их монтажем и порядка установки? Или может есть выдержка из тех. описания этих работ от фирмы?
  10. Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Химки
    Завтра выложу схему
    По расположению шпилек и их обслуживанию выложу схему.
    А вот про присутствие нагелей, извините, но придется дать комментарий.
    Нагеля использовались в деревянном домостроении для того, что бы не давать "кругляку" раскатываться, в строительстве из клееного бруса эта проблема решается профилем. Более того, нагеля мешают дому садиться, не зря к примеру на колонны ставят регулировочные анкера(они не садятся, так как волокна идут вертикально!) По такому же принципу и нагель мешает правильной усадке дома и возрастает риск продувания!
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вот это новость, а мужики то и не знают
  12. Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Химки
    Уточните пожалуйта, не совсем поняла смысл Вашего высказывания.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Скорее всего, имелось ввиду, что при правильной установке нагелей, сама дырка для них имеет гораздо бОльшую глубину, чем длина нагеля.. таким образом, нагель ничуть усадке не помешает. Ну если правильно выбран диаметр.
  14. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Где ж обещанная схема шпилек в шахматном порядке?
  15. Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Юлия Лебедева
    Химки
    Обещала, выложу. Муж в аварию попал утром, так что не серчайте что не до шпилек было...
    Как правило, из презентационных роликов и рассказов менеджеров компаний наоборот следует четкое заверение что нагеля сидят плотно и намертво. В одной компании мне вообще сообщили, что на стройке их окунают в Акзо Нобель и только потом вбивают, так что заказчик может быть спокоен :). А на мой вопрос про использование шпилек ответ последовал что они ржавеют и разрушают древесину (да и вообще не по Фен Шую как то:)
