1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Да, вижу, спасибо. хм.. а я вот что-то не сделал заранее каналов
  2. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А у вас не помню фундамент ленточный или плита?
    Если ленточный то думаю не сложно будет и так все сделать. Сверлите насадкой 67 мм отверстие под подрозетник. Ну и наискосок сверлом выводите в подпол. Главное тогда не очень высоко от пола чистого делайте розетки.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Воощето Вам производитель домокомплекта ДОЛЖЕН был дать ВСЕ узлы дома в чертежах!
    Присоединяю пирог межэтажного перекрытия (только тут изображен чертёж со 2-ым каркасным этажём, но принцип от этого не меняется)...
    В качестве звукоизоляции стявлю стёганные маты из базальтового волокна 150-200мм, пароизоляция - Изоспан (для межэтажки можно попроще).
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да и с плитой так же. Потом еще утеплитель, труба, стяжка, т.е. у нас еще 27см до чистового покрытия, так что мы сверлили спокойно, потом всё скрылось.
    Около дверей делали пропил в бревне между окосячкой и стеной, каналы в бревне к подрозетникам. Пропил закрывается наличником.
  5. den40rus
    den40rus
    den40rus
    У меня плита + цоколь по ней выложен в 4 кирпич, по этому пока что к такой идее(засверливать под углом) и склоняюсь! Спасибо.
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Отчитаюсь: за последние дни сделано:
    - развели розетки второго этажа
    - освещение первого этажа
    - залили стяжку на первом этаже на кухне и столовой (около 50 кв. метров)
    В ближайшие дни задача залить оставшиеся помещения первого этажа.
    Далее просушить немного дом и начать отделку потолков и стен.
    Что то задумались сегодня о целесообразности шлифовки всей поверхности стен внутри дома. Думаю может ограничиться локальной шлифовкой мест с небольшими шероховатостями и шлифануть торцы бруса?
    Я вполне спокойно отношусь к некоторым естественным огрехам дерева как натурального материала.
    И еще вопрос - чем принято покрывать брус если хочу оставить естественный тон не выбеливая, ни затемняя?
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мы покрывали брус изнутри бесцветным антисептиком - он как вода, лишь чуть-чуть выделяет естественный рисунок древесины. Ну и заодно работает по прямому назначению.
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Мы, скорее всего, будем покрывать Тиккуриловской полуматовой Панели-Яся.
  9. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Подскажите плз, у вас как у вас разведена инженерка и электричество на 2-м этаже? По перекрытиям или стенам? Если по перекрытиям, можно поподробнее пирог и как в нем укладывались коммуникации и электрика.
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    У меня шлифованный и не шлифованный брус сильно отличался по цвету (быстро темнеет). Так что либо все шлифовать либо ничего.
  11. Alex702
    Alex702
    Alex702
    По перекрытиям, трубы отопления в своей гофре и розетки в своей. Выключатели будут радио телеко.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    фото есть? расчет по телеко что почем вышел? интересно соотношение количество точек переключателей и цена,
  13. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    А как гофра поперек лаг проходит? Под нами или сверлили и через них?
    Тоже телеко запроектировал на управление освещением.
    Прикинул по телеко, грубо примерно 2500 точка освещения обойдется (приемники+передатчики).
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    2500 не понял это кнопка передатчик и приемник?тогда недешево Китайские аналоги под 700 р за аналог стоят
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Отопление проходит сквозь лагу, отверстие 25 мм в лаге толщиной 195 мм думаю не проблема.
    Электрика идет по лаге вдоль стены по 1 кабелю. Будет обрешетка, как раз закроется , далее фанера или осб.
    Ну а что делать, телеко недешево но вроде надежная проверенная система. Китаю отказать.
