1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Смотря где находится отверстие. Если близко к центру лаги или чуть выше - действительно не страшно.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    если сделаете фото буду премного благодарен..
  3. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Например у меня на 2-м этаже будут использованы два одноклавишных передатчика возле спален по 1829 рублей за штуку и один двуклавишный, между двумя близко расположенными дверями в ванную и хоз.комнату за 1947 рублей. И к ним 4-х канальный приемник за 5959 рублей. Получается (1828*2+1947+5959)/4=2891 рублей на канал в этом случае. Ну и минус скидка.
    У варианта за 700 вместо кнопок пульт надо приделывать к стенке. Не катит по эстетике :)
  4. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
  5. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    А что такое клееный брус и чем он отличается от обычного?
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Если не шутите :), то клееный брус он склеен из просушенных дощечек в отличие от обычного неклеенного.
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Очень интересуюсь клееным брусом, тоже из него будем строить, поэтому прочитала Вашу тему всю. Может не очень внимательно:|:, но не увидела размеров (длина, ширина) и сколько кубов именно клееного бруса пошло? Внутренние перегородки тоже из этого бруса?
    У нас уже есть проект, брус пока не заказали, но смущает меня количество кубов, которое нам выкатили. Хочется приблизительно прикинуть, как у других! У нас соседи тоже дом из клееного бруса возвели, так у них на 10 кубов меньше, хоть дом не меньше. Сомнения, однако...
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я не автор, но если есть проект, Вы сами можете по этому проекту рассчитать кубатуру бруса. Это не так сложно. А если к проекту прилагается побревенка, то там это уже автоматически рассчитано.
    А глядя на другие проекты, очень сложно приблизительно прикинуть, т.к. ОЧЕНЬ много нюансов и деталей, от которых зависит кубатура...
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Побревенка есть, в картинках! Нам расчеты не предоставлены. По картинке я ничего не понимаю
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Бруса у меня около 170 кубов. Все стены из бруса. Только одна маленькая стеночка в сан узел второго этажа будет каркасная.
    К проекту у меня шла подробная побревенка. Очень удобно.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    В побревенке (это много-много листов) на первом или на последнем листе есть таблица типа "Сводные данные". Там обычно пишут общий объем в кубах (с учетом отходов), % и колво отходов (2-6% обычно), и реальная кубатура уже за вычетом отходов.
    Эта таблица считается автоматически.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Это плохо, что "...не предоставили..."!
    Всегда этот расчёт должен предоставлятся, т.к. он генерируется автоматически с расчётом побревёнки (присоединяю образец).
    А что касается "... У соседа дом больше, а кубов меньше...", то вот например 2 свежих дома (2010 года постройки, присоединяю фотки):
    • 246м2 - 146м3.
    • 200м2 - 61м3.
    У одного ВСЕ внутренние стены, на обоих этажах и частично в холодном чердаке - несущие и из бруса, а у другого только внешние стены и часть внутренних на первом этаже из бруса. Вот и результат.
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Скажу по опыту - до 2007 года пользовал Тиккурилу, потом единожды попробовав ОСМО, перещёл на него.
    Самое главное отличие - это не краска, это цветные масла!
    Получается дороже Тиккурилы примерно на 15-20%, но качество не сравнимо.
    Если Вы хотите оставить натуральный цвет дерева, то вряд ли другие производители предложат Вам соответствующий прозрачный состав с фактором защиты от УФ равным 12, атисептиком внутри и реальным сроком до реставрации.
    Будут говорить про 15 лет и другие бла-бла-бла и НЕ говорить , что этот срок реален при условиях:
    • покрытия в цвет венге (= чёрный),
    • отсутствия атмосферных воздействий (дождь, солнце, снег, ветер),
    • а у некоторых производителей этот срок возможен только при импрегнировании автоклавным способом, т.е. пропитка под давлением.
    Защитное масло с УФ-фильтром Экстра OSMO UV-Schutz-Oel Extra, для наружных работ, покрытие в 2 слоя (на необработанную поверхность), расход 30м2-банка в 2,5л (в 2 слоя), стоимость 110Euro-банка 2,5л.
  14. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Спасибо за информацию. Но мой вопрос касался обрадотки внутренней поверхности дома. Для этих работ что можете порекомендовать?
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Угадайте с трёх раз...
    Это то же самое масло, только без приставки Экстра, что означает отсутствие антисептика в составе.
    Защитное масло с УФ-фильтром OSMO UV-Schutz-Oel, для внутренних работ, покрытие в 2 слоя (на необработанную поверхность), расход 30м2-банка в 2,5л (в 2 слоя), стоимость 110Euro-банка 2,5л.
    Если хотите предварительно колеровать, то:
    • Цветные масла для внутренних работ OSMO Dekorwachs Transparent, покрытие в 1 или в 2 слоя, расход 50м2-банка в 2,5л (в 1 слой), стоимость 118Euro-банка 2,5л.
    • Цветные масла Cерия "Креатив" для внутренних работ OSMO Dekorwachs Creativ, покрытие в 1 или в 2 слоя, расход 50м2-банка в 2,5л (в 1 слой), стоимость 135Euro-банка 2,5л.
