1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. den40rus
    den40rus
    den40rus
    +1 за OSMO тоже этими маслами планирую покрывать стены внутри, единственно слышал такой отзыв, что эти масла не кистью наносятся, а втираются в поверхность, т.е. берется кусок материи и втирается, но эффект отличный получается.
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Отчасти Вы правы, только втираются (и то не всегда) масла с твёрдым воском при покрытии доски пола или паркета.
    А касаемо масел для внутрянки, то обычная 60мм кисть (ЗЫ, не обычная, а ОСМОвская за 8,5 Euro, другие аналогичного качества в магазинах от 450-500 рублей), только нанесение не как обычно, а втиранием и растягиванием, т.е. движение кисти только в одну сторону, в обратную не желательно (но иногда можно). Благодаря этому можно и с насыщеностью поиграть.
    P.S. Если кисть использовать из сегмента цены 20-50руб, то она вся на стене останется, а её волосики аккуратно не получится убрать...
  3. Alexei-
    Alexei-
    Alexei-
    Пермь
    Подскажите пожалуйста пирог под стяжку для ТП на 1 этаже. Заказал дом из оцилендровки. Хочу также ТП, но смущают деревянные лаги.
  4. Alex702
    Alex702
    Alex702
    На первом этаже у меня нет деревянных лаг. Там у меня монолитная плита перекрытия цокольного этажа.
    На втором этаже в сан узлах будет водяной теплый пол.
    По деревянным лагам.
    Но пирог точный пока не могу подсказать - сам еще не изучил досконально этот вопрос.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Посмотрел внимательно ветку и расскажу про свои ошибки :
    1-У меня дом 220 метров +гараж 50 метров+флигель 30 метров, первая проблема это уборка , если качественно то 2 дня или прислуга!
    2-Мансардный этаж, отепление 400 мм комбинированное летом в жару разница 4 гр., жили только на первом там было комфортно максимум 25, если бы строил сейчас строил только с чердаком!!
    Да и посмотрел на Ваши окна , делайте отопление с двойным запасом минимум, и только чугун! А расположение саун, каминов деревянном доме для меня очень большой вопрос безопасности. Посмотрите где строят бани в деревнях!
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ну у знакомых дом 400 квадратов убирают раз в неделю за 1000 р. Решаемый вопрос.
    На мансардном этаже планирую в спальнях сплит системы наверное поставить. На случай жары.
    А сауна запланирована электро и в цокольном этаже в монолите. Не виду особых проблем и конфликтов с деревянным домом.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Alex702, согласен с Вами. В любом случае строить хоромы и не подумать об обслуживании, о той же уборке - нонсенс. Мне кажется это вопрос по умолчанию, строишь приличные размеры - позаботься заранее о том кто и как будет все это обслуживать.
    И уж точно не повод отказываться от мансардного этажа всем кто прочитал пост выше лишь потому, что у автора этого поста что то там не получилось, точнее сказать жарко в мансарде. Пишу так уверенно потому, что в моем случае в потолке манс. этажа 15 см. ЭППС и прошедшим летом на манс. этаже было так же комфортно, т.е. прохладно как и на первом. Я лично весьма доволен.
    Сплит, да, может быть как вариант стоит рассмотреть, но спать при включенном кондиционере мне кажется не очень комфортно, или покупать малошумный внутренний блок.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Один человек дом 400 метров за день нормально не уберет, если только грязь размазать, а по поводу установки кондиционера кондиционера, зачем тогда строить деревянный дом? По безопасности расположения саун и каминов в доме я знаю не по наслышка а с этим от части связана моя работа! Особенно в домах с деревянными перекрытиями , я у себя сделала камин отдельном флигеле и безопасно и практично не надо убирать весь дом после гостей!
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я не утверждаю что в мансарде в жару нельзя спать , но когда внизу ночью 21 а на 2 этаже 25 идешь спать на 1 этаж!
  10. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    Ребята,подскажите мероприятия по пожарной безопасности.Дом собираемся строить из бревен.Чем обработать снутри/снаружи? глянула,что пропитки действуют всего 10 лет.подскажите утеплитель.пенопласт вроде как запрещен по той же противопожарной безопасности.
    и какой фундамент если грунт на 1,5 метра зеленая глина а потом плывун?порекомендовали мелкозаглубленный ленточный,но я чего то сомневаюсь.Дом кстати 2-х этажный планируется.
    Заранее спасибо!
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сразу видно что Вы не пользовались этой услугой по уборке :)
    Нет конечно, один человек не приезжает. Привозят бригаду в зависимости от объема дома. У меня раз в неделю убирают двое, все моют и чистят и что там еще от цокольного этажа и до мансардного включительно. В 9 утра приступают и к вечеру заканчивают, но дом после уборки сияет.
    По каминам не соглашусь с Вами, на этом форуме есть масса специалистов печного дела которые в своем разделе пишут о том как правильно устанавливать печи и камины в деревянных домах. Нужно обязательно прислушиваться к их советам, тогда неприятностей можно избежать.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я имел ввиду лето 2010 ! С температурой 35-39!
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Без обид, но это лишь значит что на мансардном этаже теплоизоляция сделана плохо и не более того.
    Именно по этой причине Вы идете спать на первый этаж
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    В Москве эта услуга стоит 9-15 т.р. в зависимости от требований к работе (входят окна или нет) делаем 2 раза в год весной и осенью!
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И что это меняет? При проектировании пирога теплоизоляции можно смотреть на термометр за окном? а можно чуть чуть подстраховаться и сделать пирог поосновательнее. И пусть не пригодится, хотя о чем я, при большей теплоизоляции зимой Вам удастся потратиться меньше на отопление, наверняка.
