1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Длина стены 4,6 метра
    Размеры оконных проемов - 210*180
    сами окна за счет окосячки, рам поменьше.
    Стяжка армирована таким образом: эппс 5 см толщиной крепко прижаты грибками к полу, далее по ЭППС разложены арматурины 12 мм диаметром шагом около 1 метра, по арматуринам разложена сетка 10*10 см ячейкой толщиной 4 мм. Сетка с арматурой перевязана проволокой.
    На счет влажности проветриваем помещения - влажность после заливки стяжки поднялась с 55 % до 70 %. Щас постепенно падает
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Мне кажется и 55 много а 70 вообще умопомрачительно.
    Я тут неделю не жил на даче, сегодня приезжал глянуть что да как и заодно поглядел на прибор, что висит у меня на стене в доме, и так и обомлел. Влажность упала до 14%. Понятно дело, санузел не используется, на кухне ничего не готовится и стиралка молчит.
    Думаю что меньше 14% уже не упадет, да и куда меньше то.
  3. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    с ценой на цоколь согласен...в землю всегда дороже строить чем вверх поднимать .респект
    дайте ссылочку на опалубку из профнастила-однажды так намучился вспоминать не хочется ...может быть что -то не правильно делал
    красная цена 20000- если я правильно вижу высота бруса 140мм
    хотя качество отменное не придраться
    меня тоже этот вопрос интесесует...бросьте в личку ПЛЗ
  4. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    первый раз стройку вижу чтобы без сучка и задоринки очень уж похоже что гуд-вуд сам себя рекламирует...развейте сомнения
    все очень просто кубатура ОЧЕНЬ от проекта зависит.хотя на мой взгляд 170м куб тоже многовато
    есть же понятное количество теплопотерь из уроков физики.поэтому все будет ок
  5. Alex702
    Alex702
    Alex702
    2Магелан: Ну лаже не знаю как доказать что я не гуд вуд :), просто поверьте мне - я честно с гудвудом никак не связан.
    На счет того, что стройка без единого сучка и залоринки - не совсем так. Были определенные сложности на разных этапах. Возможно они не были чтоль значительны благодаря тому, что я держу стройку на своем полном контроле, поселившись в съемном доме в 2-х км.
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Отчитаюсь: за эту неделю продолжили работы в цокольном этаже, залили стяжку в котельной и коридоре. В кладовой-матсерской собрали стелажи, успели уже забарахлить это помещение :).
    В деревянной части сделали пароизоляцию потолка первого этажа. Пленка Ютафол Н96. Далее сделали обрешетку из брусков строганных 30*50.
    Сегодня купил 150 кв. метров иммитации бруса. Начинаем шить потолок первого этажа.
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Продолжайте!
    А что за короткие бруски рядом на потолке?
  8. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Это закладные в местах где будут кабели для люстр. Чтоб под иммитацией бруса была твердая площадка к которой или крюк прикрутить или люстру саму.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А каков пирог пола в перекрытии 1 этажа, вплоть до чистового?
    Ну и еще конечно фото побольше!!
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    В перекрытии между цоколем и 1-м этажем или между 1-м и 2-м?
  11. alexdub
    alexdub
    alexdub
    Химки
    Здравствуйте! Вас опять приветствует руководство компании "ГУД ВУД". Alex действительно НЕ ГУД ВУД. Более того, фундамент и кровлю делает НЕ В ГУД ВУДе. Более того, т.к. я по фотографиям догадался кто это, я знаю, что определенные проблемы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО были. Но это "процессные проблемы", т.е. те, которые выглядят некрасиво, но никак не отражаются на результате.
    А вообще, подход форумян очень интересный. "Если ты не поливаешь грязью, значит ты видимо подставной...". Действительно, основной принцип форумов - поливать всех грязью. При этом, Вы, дорогие писатели делаете огромную заподлянку потенциальным покупателям. ОНИ реально не могут выбрать из за Вас нормальную компанию. Вот Вам реальный пример. Посмотрите наш сайт
    www . gwd . ru а теперь посмотрите на один из клонов: domostroevo . ru Полнейший Левак, все содрано, даже карта поселков. Изменены контакты. Компания появилась 1 месяц назад.
    Теперь смотрим действия потенциального покупателя. Он находит допустим 2 сайта, и ищет отзывы. Рассуждает так: ГУД ВУД Ругают, а Домостроево - нет. Отлично, идем в Домостроево. А теперь подумайте правильное ли это решение?
    Ведь совершенно очевидно, что компании, которые занимают лидирующие позиции на рынке, очень сильно работают над системой менеджмента качества, очень серьезно относятся к рекламациям, содержат многоступенчатый контроль качества на производстве, на площадке. А новая компания - это кот в мешке. Радует то, что большинство покупателей все таки вообще не обращает внимание на отзывы, и едет "в ГЕМБА", т.е. едет в точку, в которой создается ценность. Едут на производство, на стройки, смотрят готовые объекты и принимают решения. В этом случае появляется хотя бы какая то объективность.
    Благодарю за внимание.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Не верю! (С) Станиславский
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    1 и 2 этажом
  14. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Снизу вверх:
    - иммитация бруса
    - обрешетка из реек 30*50
    - пароизоляция
    - лаги 195*45
    - между лагами мин вата
    - далее думаю тайвек мембрану положу
    - 2 слоя фанеры 15 мм
    - подложка пробковая
    - паркетная доска
    план такой
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Хотел бы обсудить что лучше над лагами, под чистовым полом типа паркетной доски.
