1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    +1
    или фанеры, например (черновой пол второго этажа), на ней уже будет уложено чистовое покрытие...
    Т.е. Alex Вы прямо на мембрану фанеру класть будете? Так можно?
  2. alexdub
    alexdub
    alexdub
    Химки
    >Комментарий на счет "не верю".
    Вы не верите, что крупные компании занимаются системами управления, качеством и инновациями? Ваше право. Но если Вы более детально изучите вопрос самостоятельно, или же обратитесь к консультантам, то они Вам скажут совершенно очевидные вещи:
    Корпорация не может НЕ ЗАНИМАТЬСЯ этими вещами. Это не прихоть, не дань моде, а это НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Это условие выживания компании. Представьте себе коммерческую палатку и сравните ее с крупной розничной сетью типа Ашана. Задачи СОВЕРШЕННО разные.
    В первом случае, может закупаться дешевый товар, подтухший, полу-просроченный. Продавец может быть нелегальным мигрантом. Могут обсчитать при продаже. Цена может ночью подрасти по желанию продавца.
    То в случае крупной розничной сети это В ПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖНО. Да и принцип работы совершенно разный. ПАЛАТКА - это работа ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, что будет завтра - никто не знает. Репутация - плевать.
    Крупная розничная сеть - это уже работа на потоке. Работа с производителями напрямую. Существенно другие возможности для увеличения % маржи. Но и огромные постоянные издержки. Один покупатель перестает вообще играть какую то роль. Идет работа на ОБЩИЙ ФОН, на тренды. На долгосрочное переманивание покупателей из других сетей. Работа на увеличение капитализации наконец. Любой просроченный товар или паленая водка или нелегальный мигрант АВТОМАТИЧЕСКИ дает _ТАКОЙ_ увроень гемороя, что руководители даже и не думают про такие "фокусы".
    На этом примере отлично видно, что не смотря на общую схожесть бизнес-процессов, компании занимаются совершенно разными вещами. Поэтому те вещи, связанные с системами корпоративного управления, с системами качества - это для корпорации уровня ГУД ВУД - просто необходимая вещь. Это условие дальнейшего существования компании. Ну а не верить - конечно Ваше право.
  3. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Извиняюсь, за оффтоп, но задело... Когда конкретный клиент из себя представляет только общий фон и тренд и перестает играть какую-то роль, отсюда и рождаются проблемы с сервисом для этого конкретного человека:(
  4. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
  5. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжу рассказ: стяжка более менее высохла, влажность в доме уменьшилась. Приехала бригада шлифовать брус, покрывать Зобелем, шить потолки, делать черновые полы второго этажа.
    Работа закипела.
    Пыли много :)
    Но шлифованный брус нравится мне сильно больше.
  6. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Alex, приветствую! Сам сейчас в раздумьях - шлифовать свой или нет... Торцы, однозначно, - шлифовать! А основной объем стен, нужно ли? Почему вариант шлифовки нравится "сильно больше"? Обнажилось светлое, не выцветшее дерево? Так это вопрос времени... Более гладкое? Так клееный и так вроде без изъянов... В чем преимущество шлифовки?
  7. st74
    st74
    st74
    Но шлифованный брус нравится мне сильно больше.[/QUOTE]
    По чем метр квадратный обходится? Шлифовки? Покрытия Зобелем?
    А зобель - это анти-грибковое-противопожарное, или лак?
    спасибо.
  8. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ну словами это сложно описать. Я сначала тоже думал, что нешлифованный вполне так ничего. Однако когда шлифанули мне пару-тройку брусьев на пробу - понял что вариантов нет, шлифовать все.
    спасибо.[/QUOTE]
    Шлифовка и покраска около 400 р за метр итого под ключ.
    Зобель это марка такая лакокрасочных покрытий. Я буду покрывать бесцветным лаком на водной основе
  9. ydim
    ydim
    ydim
    Снаружи тоже шлифовать будете?
    А дайте пож контакты шлифовщиков (в личку).
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Снаружи думаю дом шлифовать не буду. Может только торцы.
    Выкладываю свежие фотографии:
  11. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Алекс, привет! Дважды заданный вопрос - признак навязчивости, но я реально хочу для себя понять - шлифовать или нет. Сначала Вы отвечаете: "Я сначала тоже думал, что нешлифованый вполне так ничего. Однако когда шлифанули мне пару-тройку брусьев на пробу - понял что вариантов нет, шлифовать все.". Потом пишите, что снаружи шлифовать не будете. В чем причина такого решения? Мне важн узнать, потому что через 3-4 месяца самому принимать решение - шлифую все или только торцы... За навязчивость, извиняюсь...
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Я лично к внутренним стенам более придирчив чем к внешним. Снаружи метров с 3-х на вид уже и не отличить особо будет шлифованный от нешлифованного. Внутри все таки совсем другое дело. Если интересно заезжайте в гости все увидите. Район пирогово 20 км от москвы.
  13. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    Alex, привет! Прочел вашу ветку. Респект вам за труды, отлично стройку ведете, дом загляденье просто!
    Расскажите плиз как вентиляция организована в вашем доме.
  14. Alex702
    Alex702
    Alex702
    В сан узлах естественная вентиляция.
    В самом доме решил не делать вентиляцию. Думаю будет достаточно каких нить микро щелей в перерубах и т. п. :)
    В цоколе планирую в кинозале , спортзале и сауне организовать притяжно-вятяжную системку.
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжу рассказ:
    Продолжаем процесс шлифовки. Практически закончен второй этаж. Приступаем к первому.
    Также практически закончили черновые полы первого этажа.
    Пирог пола получился такой : внутри лаг 3 слоя роквула по 5 см толщиной, далее мембрана. Далее по лагам с небольши шагом попарно доска - у меня была как раз не очень симпатичная иммитация бруса сечением 30*140.
    По этой обрешетке из доски уже фанера 15 мм толщиной. Получается вполне все ровненько и жестко.
    Далее будет на подложке паркетная доска плавающим методом.
    Сегодня кстати обратил внимание на винты на окосячке окон и дверей - видно что усадка около 5 мм составила. Но это по сути брус еще не сох как следует.
    Потолок тоже будет обшиваться иммитацией. Т.к. все спальни на втором этаже у меня мансардные - непосредственно под крышей - добавляем еще слой руквула. Снизу руквул подшиваем крафт бумагой.
