1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Проштробили брус, заложили воду и канализацию, потом закрыли брусом и шлифанули немного. По идее это место все арвно будет закрыто тумбой, но что то решили так будет все равно симпотичнее :)
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Скользить то оно там будет??
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    И я бы задумался еще вот над чем: труба с холодной водой покроется легким слоем влаги, испарины и так будет каждый раз, когда по трубе будет течь а не стоять холодная вода.
    Вся эта влага должна куда то деваться, судя по снимкам она постепенно будет впитываться брусом. И что тогда будет с ним через год, два, три...
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну если сантехники толковые, тогда они энергофлекс одели.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Дай то Бог :hello: что б это было так.
    Допишу:
    Сейчас глянул снимок еще раз, не видно там энергофлекса ибо если бы он был, на концах видна была бы та часть, которую обычно заматывают крепящим край специальным серым скотчем. Я увеличивал снимок, не вижу ничего кроме хрома.
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну что ж, автор будет теперь знать что и как.
    А для сантехников серьезный косяк.
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    На счет энергофлекса на трубах задумался. А при наличии энергофлекса конденсат на трубах будет исключен? Если что вскроем - переделаем - не большая проблема.
    Сделали вот перила мне сегодня. Теперь можно по балкону и лестнице детей отпускать.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну да, физика. Теплое и холодное когда встречается. че бывает?
    А эта штука мешает этому процессу.
    Вроде так было!!:)
  9. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Почему тогда в домике где я щас живу нет никакого конденсата на трубах с холодной водой? Обычный металлопласт без всягого энергофлекса.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Это явление не постоянное во време, на холодных трубах конденсируется влага из воздуха. Если воздух сухой, то конденсат настолько мал, что глазу не заметен, но все равно есть.
    И вторая причина, чем холоднее холодная вода, тем этот эффект больше.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Alex702, скажите, а внутри дома у Вас все планируется однотонно одноцветно из сосны? Я правильно понял что акцентов не предвидится? :hello:
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А если условия таковы: сама труба не металл, а сшитый полиэт. упонор и холодная вода в доме будет же не напрямую сразу из скважина, а сначала через накопительный бак, фильтры, обезжилез. и т п (котельная теплая отапливаемая) - думаю температура у нее будет поболее чем 10 градусов, может даже выше.
    Да, все красится бесцветным матовым тоном. Пока очень нравится :). Ну пол будет еще как контраст темнее, еще может быть оконные наличники.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Есть надежда что конденсата в этом месте в этом случае не будет, но он точно будет в месте выхода воды из скважины и там где Вы описали, т.е. накопитель и т.д. Стоит позаботиться о хорошей вентиляции и изоляции.
    Контраст в виде полов и наличников это уже хорошо :hello: Пока Вы в процессе, посмотрите др. проекры и банально картинки в сети. Возможно что то присмотрите для себя.
    Дело в том, что первое время такой однородный фон стен, потолка и пр. радует глаз, но со временем эта монотонность может надоесть. И порой люди живущие в таких монотонных помещениях не понимают в чем именно причина их агрессии или аппатии или др. неприятных состояниях.
    Глаз должен постоянно находить какие то детали, контрасты, акценты в помещении.
    Подумайте, очень подумайте, пока Вы не живете в этом доме есть еще время что бы привести в него опытного дизайнера помещений и поручить ему создание цветовых решений как минимум.:hello:
  14. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    100% согласен стены в доме красить одним тоном не желательно. Сам через это прошел. Предыдущий дом внутри вагонка естественный цвет везде пл. дома 86 кв.м. Тоскливо.
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ну у меня еще цокольный этаж есть.
    Там уже ярко зелененькая кладовая-мастерская
    Будет бежевый коридорчик.
    Сделаю разноцветные спорт зал и кинозал.
    С тоской буду там сражаться :))
    Так что пока в самом доме оставим натуральные цвета дерева.
    Потом скоклько я смотрел интерьеры в "Деревянных Домах" - натуральные тона стен мне импонируют.
