1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Сегодня был на выставке, специально интересовался покраской для дома с наружи и внутри. Предпочтение отдал СИККЕНСУ. Мне очень понравилось это покрытие. Да и по отзывам на форуме кто красил довольны. Автору спасибо ! За оповещение на форуме о строительстве своего дома. Дом получился замечательный, все сделано с душой, будете наслаждатЬся жизнью. Деньги потрачены не зря.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Спасибо. Про защиту от УФ к сожалению ничего не написано. Лично для меня это важно. Если покрытие без УФ фильтра древесина достаточно сильно меняет цвет в сторону потемнения... Прочем с УФ фильтром тоже, но меньше и медленнее.
  3. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Про пирог пола:
    "Пирог пола получился такой : внутри лаг 3 слоя роквула по 5 см толщиной, далее мембрана. Далее по лагам с небольши шагом попарно доска - у меня была как раз не очень симпатичная иммитация бруса сечением 30*140. "
    Снизу утеплитель мембраной не подшивали? Черновой пол не делали? Утеплитель на чем держиться?
  4. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Если смотреть на пирог пола снизу вверх:
    1) иммитация бруса (т е потолок первого этажа)
    2) бруски поперек лаг 30*50
    3) пароизоляция
    4) далее в пространстве между лагами 3 слоя роквула
    5) мембрана
    6) обрешетка из иммитации бруса толщиной 30 мм
    7) фанера 18 мм
    далее будет на подложке паркетная доска
  5. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Спс.
    Мембрана - это пароизоляционная пленка и снизу и сверху?
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Мембрана это мембрана - она пропускает пар снизу но не пускает влыгу сверху.
  7. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А у вас на 2 этаже полы в с/у как сделаны? Не обратила внимания :|:
  8. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Пока никак :) Свнузлы второго этажа пока без отделки будут в ближ время.
  9. ydim
    ydim
    ydim
    А с чем связано? Технологический процесс или просто перерыв для отдыха? :)
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Полностью сделаем сейчас санузел на первом этаже. А с санузлами на втором хочется спокойно подумать, поработать над дизайном и подкопить финансовых и моральных сил :)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
  13. arlekino
    arlekino
    arlekino
    Пенза
    Какой у вас домик получаеться :super: . Посмотрите для торцов консервирующий состав Remers (Германия) , можно Профилюкс(Россия) . Краска для наружных стен дома Осмо качественная , на весь дом получиться не сильно дороже Тиккурилы , а прослужит дольше . Удачи вам , ждем новостей !
  14. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжу рассказ: 31-го марта отправился я на местный рыночек прикупить кой каких материалов для стройки. Утро было солнечное и морозное, проход между торговых рядов ледяной и бугристый. Неловкое движение, бац и я оказался в Мытищинской больничке с переломом большой берцовой кости в районе между голеностопом и коленом. Стройка опасная штука!
    Но вроде ттт дело идет на поправку. Операция сделана, сломанную кость скрепили мощным титановым штифтом с шурупами. Передвигаюсь на костылях. Уже даже дома нахожусь.
    На стройке же процесс идет: сделали полностью плитку и лестницу в цокольный этаж из клинкерной плитки, отшлифовали и покрасили деревянную лестницу на второй этаж, положили плитку на полу в санузле первого этажа, кладем плитку на полу в кухне.
    Кстати в тему стоимости дома из клееного бруса - тут прикинул что если бы коробка дома была скажем из профилированного, то стоимость ВСЕГО мокго строения уменьшилась бы всего на 12-13 %
  15. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    :ogo: На творожок налегайте!
    Какой клинкер выбрали и почему?
