1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    1. В первые венцы уложили паклю, далее перешли на ленту ПСУЛ. Далее везде по плану как я понял будет ПСУЛ (хотя наскоколько я понял что лучше ПСУЛ или пакля для уплотнения перерубов вопрос сложный и не имеющий однозначного ответа)
    2. Шпильки будут, под них сверлят отверстия в необходимых местах.
    3. Да брус шириной 215 мм
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Интересует как будет решатся вопрос с мостиком холода между брусом и полом по наружным стенам? Там где вы паклю положили.
    Пол уже чистовой или еще будет заливатся?
  3. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Будем закрывать ЭППС и кирпичной кладкой верхнюю часть цоколя и хотим прикрыть нижний брус-пол бруса внахлест. Далее отливом будет все закрыто что бы избежать попадание воды тудаю
    Пол в самом доме будет тоже подниматься сантиметров на 15, в поле будут проложены вода, отоление, коммуникации.
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Сколько см ЭППЭса
    Ага, есле пол поднимаете , то как решите вопрос с примыканием стяжки к брусу?
    Или пол будет дерево на лагах??
    15см это почти целый брус
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я делал стяжку в деревянном доме, и что бы раствор не касался бревенчатых стен сначала по полу проложил гидроизоляцию и подвернул ее повыше на стены. Кроме этого между стеной и гидроизоляцией проложил два слоя гипсокартона которые после застывания стяжки убрал. Освободившееся пространство между стеной и стяжкой заполнял герметиком. Понимаю что дорого, но у меня в этой стяжке теплые полы и при нагревании она так или иначе будет расширяться а эластичный герметик сожмется настолько, насколько нужно. Вероятно можно использовать что то другое вместо герметика, подешевле
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    ЭППСа 10 см (2 слоя по 5 см со сдвижкой)
    на счет пола - честно говоря не знаю сейчас точно как будет реализовано (однозначно без лаг деревянных), наверное что то как описал ерик выше - примыкание к брусу чем то отделять от стяжки типа гидроизоляции - ближе к делу разберемся с этим вопросом
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Окромя подогнутого стеклоизола, я бы проклеил демпферную ленту (25 р-метр погонный)
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Однозначно лучше чем герметик, и вытаскивать ниче не нужно. Так и буду делать.
    А вот между ГИ и стеной(бревно или брус не важно) вертикально имею ввиду, должен быть зазор для проветривания дерева, или можно в плотную прилепить??
    Или ГИ не нужно на стену подворачивать??
    Почему спрашиваю, у меня тоже плиты лежат, а на плиты два ряда кирпича положил, чтобы уместить три слоя ЭППСа и стяжку, и стяжка получится примерно где то чуть меньше полбревна, вот и думаю стоит ли ГИ на бревно прилепить, или только до подкладочной доски довести а потом демпфер.
    А чтобы небыло мостика холода в районе кирпича, сибираюсь ЭППС снаружи один слой, так же на полбревна и изнутри вертикально поставить заподлицо со стяжкой, тогда и демпфер не нужен, так??
  9. Alex702
    Alex702
    Alex702
    За сегодняшний день домик еще немного подрос:
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не смущает что клеенный все таки на клею? Тем более за такое бабло?
  11. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Меня бы больше смутил клееный брус без клея :)
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Если бы он был без клея, то его бы небыло
  13. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Пропустил - во сколько куб обошелся с учетом запиливания чашек?
    Вот беседовал недавно с человеком (на хлеб строительством зарабатывает), несколько лет назад из оцилиндровки построевший дом. Сейчас бы - только из клееного бруса, говорит строил бы. Оцилиндровку пришлось первое время каждый год конопатить...
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО не соглашусь, это как пазы и чашки сделают.
    А на клеенку столько бабла выбрасывать могут позволит себе не каждый.
    И клеенка мне не нравится, экологичность от части пропадает от клея. ИМХО конечно.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Это мощно!
