1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Так почем клеенка то у автора темы? У меня, например, в 18 т.р с учетом запила чашек обходится...
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Куда же мощнее то
    ИМХО у всех свой карман
  3. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Чего тут карманы то обсуждать. Судя по фотографиям, у автора темы с "карманом" все в порядке. Чего и в дальнейшем ему желаем!
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так и я не против чтоб у него с карманом все ок, было, тока вы про ОЦБ высказались, а автор то вроде и неду про ОЦБ.
    Чето зафлудили мы его темку, заканчивать надо.ИМХО
  5. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Куб бруса с нарезкой чашек 23 тыщи р .
  6. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Спасибо!
    А Вы планируете делать стяжку поверх плиты?
    Для себя решил делать УШП, там вроде как стяжка уже и не нужна. Тогда получается мне придется первый венец в дверных проемах выпиливать, в противном случае ступенька получится...
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Да, будем поднимать уровень пола в доме что бы он был на одном уровне с полом террасы. Т е сантиметров на 15. Как раз в пол уберем все коммуникации первого этажа - воду, туплые полы, отопление. Скорее всего будем заливать что то типа керамзито-бетонной смеси что бы излишне не нагружать конструкцию . Вот как раз вчера тут обсуждали чем лучше отделить стяжку от стен брусовых. Если у кого еще есть идеи по этому вопросу - велком.
  8. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Вот тут посмотрите: http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=184
    Вроде пишут что малый вес, высокая прочность и все такое.
  9. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Как жалко, что вы позже делаете, а то я бы тоже пришла советы слушать. :|: Нигде ничего путного найти не смогла, пришлось изобретать...
    Полы по бетонной плите - как сделали мы: на 15 см от уровня бетона брус был щедро промазан мастикой, затем уложен пеноплекс 10 см (укладывать одно удовольствие, главное, иметь острый режущий инструмент :)] )
    Далее с загибом, как чаша, положен пенофол (или аналог его, уже не помню) 5 мм, который можно класть под стяжку (по сути, он по краям и выступает как демпферная лента), сверху армирующая сетка 5*5 см. По этой сетке разложены трубы отопления в утеплителях, и частично электрокабели в гофре.
    И в данный момент заливается стяжка - 4 см Брали обычный пескобетон. Под ламинат выровняем парой мм наливного пола, если потребуется.
    Вот так. Не знаю, насколько всё корректно, старались как могли))
    P.S. Кстати, смотрела в сторону сухой стяжки от knauf, но смутили минусы в виде потенциальных мышек в доме и боязни намокания...
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А фото случайно не сделали, чтобы наглядней бало.
    Вопрос считая очень острым, как для меня так и для омтальных фурманчан.
    Смущает чтольк мастика, то что вы намазали на дерево.
    Alex702, а что подрядчик по этому поводу говорит??
  11. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А что в мастике может смущать?
    Я не претендую на правильность этого варианта, естественно, но просто интересно - дерево ведь изолировано от контакта со стяжкой.
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Видите, тут помимо непосредственной изоляции дерева от стяжки нужно еще и компенсационный зазор между ними обеспечить в виду сезонных колебаний.
  13. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Если я все правильно понимаю, то при перепаде температур от -40 до +40 С, т.е. на 80 градусов, изменение линейных размеров около 0,8 мм/м + усадка, получим около 1 мм/м.
    Т.е. для средней комнаты с каким-то из линейных размеров 5 метров это даст около 5 мм. У себя мы такой зазор и оставляем, это даже с запасом. Потом его можно пеной заполнить. А мастика - это, скорее, просто защита дерева от всего и от влаги в том числе.
    Если площадь сплошной заливки большая, то все равно надо уже температурные швы делать. Но вряд ли тут кто-то о таких площадях говорит.
    Замусорила автору тему своими рассуждениями, простите :|:
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А почему полы по лагам не хотите? Туда можно не только убрать коммуникации, но при случае достать позже.
    По поводу отделения стяжки от дерева у меня есть рекоммендация от ГудВуд. Мне пришлось отделять столбы обсады проема, стоящие на залитой плите в гараже от заливаемой стяжки. Звучит так: "По низу столбов. При заливке бетонной стяжки по периметру столба (столбов прибивается фанерка (6мм) через проставки из фанеры (4мм) на высоту стяжки с плиткой, фанера обмазывается герметиком, после этого заливается стяжка. Такой узел обеспечивает вентиляцию части столба, залитой в стяжку и предохраняет от гниения."
    А стяжку в гараж 40 кв. м. мне делали вот эти ребята http://estrich.stroy-center.info/. Я в восторге! Сразу видно, что специализируются на стяжках. В 9:00 приехали, в 13:00 выдали гарантийный талон на 5 лет и уехали.
  15. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Всем спасибо за идеи заливки пола. Любые предложения привествуются :). У нас же потихоньку продолжается процесс. Подвезли бруса свежего - думаю процесс сборки пойдет еще шустрее. Выкладываю свежие фотки.
