1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Строительство дома из клееного бруса с цокольным этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 06.06.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжаю отчет - домик растет потихоньку. В цоколь поставили в выходные окна. Профиль Трокал А5 с двухкамерными стеклопакетами с и-стеклом. Вроде симпотно.
  2. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Свежие фото со стройки:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Растет красавец!
  4. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Продолжаю отчет: сегодня приехала последняя машина с брусом. Итого 170 кубов. Дело движется к завершению сборки коробки. Тем временем силами наших узбеков демонтировали часть временного забора, готовимся заливать ленту под постоянный и выравнивать отметку под будущий вход в дом и парковку.
    Выкладываю фотографии.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А раскладка золотая штоль?) Ежели не секрет - скока по времени делали окна?
    Я тут сунулся заказать 8 окошек с раскладкой внутренней - грят 5 недель - вынь да положь...
  6. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Да с раскладкой :) Не золотая правда, а золотистая :)
    Делали 15 рабочих дней - чуть больше 2-х недель.
    Если интересно дам контакт.
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сколько человек будут в этом доме жить?
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    С нетерпением жду)
    Спасибо!
    Alex - барон, у него есть табор.
  9. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Добрый день, у меня несколько вопросов...
    1. Опорные пазы для балок межэтажного перекрытия делали на заводе или на месте? Или что это?
    2. Какой смысл устанавливать нагеля в перерубы? Или другими словами в ребра жесткости.
    3. Это отлив? Фотки не очень качественные, сложно понять как это устроенно. Если можно фото покрупнее.
    4. Какой утеплитель применяется для пазов?
    Скорейшего завершения стройки!
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    1. Пазы для балок выпиливали на месте. Очень аккуратно все сделали ребята.
    2. Там на фотке не нагель, а оцинкованная труба. В определенных местах забивают трубы для жесткости.
    3. Это еще не отлив. Просто ЭППС от цоколя немного в нахлест на первый венец. До зимы задача закрыть это место отливом.
    4. Лента саморасширяющаяся ПСУЛ.
    Спасибо!
  11. Ilija
    Ilija
    Ilija
    1. Почему не использовали вместо клееных балок 260*180 два стянутых венца? По сечению получилось бы не меньше, и зарезать пазов не надо.
    2. Перерубы стен самые жесткие места, иногда их называют ребра жесткости. Для чего туда всверливать железные трубки?
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Ну это не ко мне вопрос. Не я автор рабочего проекта.
  13. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Сборка коробки подходит к концу. Пошли уже самые верхние венцы. Честно говоря страшно смотреть как рбята лазаяют на такой верхотуре - метров 10 как никак до земли.
    Также установили столбики уже постоянные под крыльцо и террасу. На террае используя подкладку из лиственницы. Выкладываю свежие фотки:
  14. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Добрый день.
    На первом фото видно, что чашка бруса обернута утеплителем только на треть.
    При детальном рассмотрении второго фото можно заметить, что выделенные размеры отличаются друг от друга минимум сантиметра на два. Т.е. если сложить брус в "переруб", получится, что внутри чашки остается достаточно много свободного, не утепленного места.
    Не будет ли такое соединение холодным?
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  15. alexdub
    alexdub
    alexdub
    Химки
    Все правильно! Там делается зазор для утеплителя. Мы используем ПСУЛ (саморасширяющуюся ленту). Наш зазор помоему 7мм, два Псула - готовы расшириться на 20 мм.
