Как проверить границы участка на местности?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем 542, 06.06.10.
  1. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Для начала нужно пересчитать координаты Х и У в систему координат WGS-84, а потом можно и определить с точностью описанной выше
  2. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    А как это сделать не уточните где посмотреть?
  3. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Пересчитать самостоятельно будет сложновато, кидайте сюда координаты, попробую
  4. andreum
    andreum
    andreum
    Нижний Новгород
    Вопрос не совсем в тему, но тоже про границы. Площадь участка по документам 10 соток, а фактически по забору - 11.1 сотки. То есть превышение сверх допуска на 0,1 сотку. Смежные границы с соседями точно в размер, а превышение - по границе с ЗОП. Вопрос - пропустит кадастровая такое превышение, или завернет? Уж очень 20 м забора передвигать на 0.5 м не хочется.
  5. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Спасибо за желание помочь.
    Так я понимаю точность все-ровно будет с разбросом в три метра так что ли?, на местности то как эту точку обнаружить или все весьма приблизительно будет?
  6. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    три метра-это в лучшем случае) точнее только геодезическими методами.
  7. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Уверены, что до 11 только можно увеличить, на основании какого документа?
    Если больше 11 нельзя, то завернет. У вас с 3-х сторон соседи?
  8. andreum
    andreum
    andreum
    Нижний Новгород
    Так до 10% вроде как разрешается прибавить при межевании. 10 соток + 1 сотка (10%)= 11соток.
    Или я что понимаю неправильно?
    Соседи с 2 сторон (по бокам), до них расстояния точно соответствуют плану, я промерил. А вот спереди и сзади участок ограничен двумя канавами и хочется забор с каждой стороны поставить вплотную к канаве, чтобы жулики не лазали.
    Если, допустим, превышение 11% (10 кв. м), нужно будет заново межевать весь участок или размеры подгонят, чтобы в 10% укладывался, без повторного выезда?
  9. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Спасибо за разъяснения. Може подскажите еще такой момент, было межевание и мой участок был отмежеван еще прежним владельцем но на кадастровую карту его поставили неверно (со смещением) при этом в документах указаны координаты межевых знаков по точкам соответственно, вот у меня вопрос эти координаты указаны с учетом этой ошибки (то есть они не соответсвуют с реальным расположением участка) или же они указаны в документах верно а просто в кадастровой карте неверная его зарисовка при верных координатах?
  10. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Я не знаю сколько у вас можно, но не факт что 10%. Спросите у вашего КИ, сколько можно прибавить и на основании чего (№ постановления, от какого числа)
    Ну прибавьте по 20см от каждой канавы, вряд ли кто-то просто так поедет вас проверять
    Подгонят без выезда
  11. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Не исключаю оба варианта. Можно посмотреть соседние участки, если они тоже криво лежат на космоснимке, то скорее всего снимок посажен криво. А если только ваш сидит неправильно...
  12. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Космоснимок это можно на кадастровой публ. карте посмотреть? И если посажен криво только мой значит и координаты не по фактическому расположению?
  13. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Да, в управлении картой ставите галочку напротив "Космические снимки (Esri)"
    Не факт, но вероятность высока
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Вернусь к своему вопросу.
    Вызвал геодезиста, дал ему лист 6 из кадастровой выписки с координатами и он вынес участок "в натуру". В реале получилось так, как нарисовано на карте, которую я приложил.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3167487/
    Таким образом, получается, что все участки сдвинуты относительно реальных посроенных заборов. Т. е. реально участок должен был быть чуть в другом месте. Он так же сказал, что это достаточно распространенная ситуация в районе.
    Вопрос собственно в следующем: возможно ли участок "вернуть" на то место, где он должен был быть по логике и относительно других застроенных участков. А то получается он сдвинулся на то место, где растет куча здоровых деревьев.
  15. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Быть может кадастр " сдвинулся " а не границы участка ?
    В вашем случае необходим межевой план по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
