Как проверить границы участка на местности?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем 542, 06.06.10.
  1. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
    Нам дали в руки что-то вроде ген. плана, где указаны размеры сторон участков и их номера. Размечено поле было колышками.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Они сохранились?
  3. Timsonssss
    Timsonssss
    Timsonssss
    да.они на месте.но есть сомнения что их ставили ответсвенные люди...и нет желания потом за их ошибки передвигать забор.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Тогда смотри пост №2
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Если речь о Коллонтаево, то я знаю тех, кто этим там занимается. Вообщем-то ответственные люди. Имею опыт общения с ними - в смысле оформления участков - все нормально, колышки стоят где надо. Если другие - ничего сказать не могу. Но для самоуспокоения, в любом случае вызовите геодезистов (если интересно, могу дать в личку телефон).
  6. ltb78
    ltb78
    ltb78
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот! У меня такая же ситуация. Чистое поле - никто не строится, нет ни одного забора, к чему можно было бы привязаться. Поле было размечено ж/б столбами.
    При нынешнем дефиците и свободе действий - все столбы деревенские изъяли для личного хозяйства.
    Есть генплан. И там обозначено пять точек - координаты всего землеотвода вот таким макаром
    номер точки румбы гориз.прод.
    1 ЮВ 61 град.51 мин.
    2 ЮЗ 34 град.37 мин.
    3 СВ
    4 СЗ
    5 СВ
    Выйдя в это чистое поле - посмотрел координаты. где я нахожусь, по телефонному навигатору.
    Там координаты обозначены по другому -
    56 гр.29 мин. 18 сек. север и
    37 гр. 42 мин.53 сек. восток
    Из этой информации можно извлечь хоть какую-то пользу?
    Ничего в этом не понимаю:(
    Может я и не на том поле?
    Как сопоставить?
    Знатоки! Помогите!
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да уж. Вы сознавайтесь в какое поле ездили. Первая точка указана в Карелии, а вторая в Тверской обл. А вообще то есть такая платная процедура вынос границ участка в натуру, которую делают геодезисты. Другого пути нет. Заодно сделайте топосъемку участка - пригодится
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В идеале, чтобы Вам можно было точно определить то это поле или нет, перед въездом на него должен быть прибит к дереву скелет одного из геодезов, участвовавшего в разбивочных работах, с вытянутой в нужном направлении костлявой рукой. Такие опозновательные знаки относятся к разряду долговременных, и местные житили, как правило, не воруют их для употребления в собственных целях.
    Если ничего подобного нет, то придется воспользоваться советом vvv916.
  9. Taldom96
    Taldom96
    Taldom96
    :)]Почти верно, но у нас несколько другая ситуация в стране, в отличие от цивилизованной Европы, и наши птички со зверушками Статью 7.2. "Уничтожение или повреждение специальных знаков" не чтят...
    Только бетонировать! Межевальщика на месте первой точки, прострелить в черепе отверстие для выставки тахеометра или забить арматурку в глаз, а "вешечника" на месте директивной точки, чтобы правильное направление указывал. Руку межевальщика вбетонировать в правильном направлении обхода точек.
    Застройщика надо укладывать на въезде, под бетонной плитой с названием и номером участка и регистрировать этот спец. знак в местном кадастровом отделе. После этого ГКН будет правильный.:)]
  10. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Шутки - шутками, а все-таки - извините за, наверное, дурацкий вопрос,
    и все же!
    Используя телефонный навигатор и зафиксировав все узловые точки участка, можно вычислить его площадь?:|:
    Если можно, то как это сделать?
    И какая при этом будет точность?
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Никто. Могу предположить, что в генплане приведены геоданные. К географическим координатам они не имеют никакого тношения.
    А Вы правильно им объяснили, что требуется именно вынести границу участка, а не провести его межевание?
    Ни разу не имел дела с телефонным навигатором, а вот просто навигатор определяет координаты с точностью 5-10 метров. Площадь по ним лучше не определять.
  12. Taldom96
    Taldom96
    Taldom96
    1. Это вообще интересный вопрос. Телефонный навигатор в GPS или в "GSM- сетевой эмуляции" работает? Навигация может быть разной. С GPS usb приёмником одно, а в сети, определение положения по пеленгу с ближайших базовых станций - другое. Хотя точность всё равно не годится для межевания. В обоих случаях. Но в первом можно хоть достовернее направления определить.
    Если баловаться с навигаторами, то с имеющими нормальный приёмник и ПО, а не нечто, запрограммированное на "подвязку" к карте. (Навигатор упрямо показывает, что вы стоите на дороге, хотя вы от неё отошли). Да и точность нанесения дорог на наших "кар... картах" просто убийственная...
    Стоять долго придётся, не менее 20 минут на точке (хорошо иметь внешнюю антенну), выжидая когда обсчитаются данные с 8-12 спутников - попадание в радиус погрешности от 5 до 1 метра, переписывать координаты карандашом в блокнот (а то навигатор не выдаст внешнему софту последний знак...), считать расстояния между точками через калькулятор типа http://williams.best.vwh.net/gccalc.htm , получать погрешность округления результата, и эти мучения будут частенько напрасны, т.к. антенны навигаторов не обладают достаточной пространственной избирательностью и принимают кроме основного сигнала ещё и отражённый от ближайших металлических предметов (например автомобиля, на котором Вы привезли покупателя) и отсчитанная точка "вылетит" из зоны допуска.
    В России всё ещё осложняется тем, что координаты даны в МСК - местных системах координат - http://www.gisinfo.ru/item/70.htm , http://www.ksu.ru/f6/b_files/2007!128.pdf . Для перевода координат из системы WGS84 в систему МСК и обратно необходимы "ключи", выдаваемые только лицензированным потребителям. И соответственно GPS данные Вам, как простому потребителю, не дают уверенности в правоте.
    В хорошую погоду, в поле, можно уложиться в 1 метр погрешности, чаще в 3.
    Гарминовский туристический навигатор на StarSurf3 может и автоматически рассчитать площадь фигуры, которую Вам придётся "описать" своими ногами на земле (имеется встроенная утилита в системном меню). Точность - согласно погрешности определения координат точек.
    Так что "колышки" должны быть забиты заранее, а следовательно "прогулки с пещерным навигатором" имеют малое практическое значение - только ориентировка (что участок 6 +/- 0,5 сотки, а не 8 или 3)
    В случае, если координаты точек указаны в системах, действовавших в районах до введения новых МСК или без координат а в дирекционных углах и расстояниях, то навигатор вообще бессмыслен. Точку опорную Вам всё равно не найти.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    С использованием спутниковых средств вообще много вопросов. Я ездил в Германии с навигатором. Точность очень высокая, правильно показывает по какой полосе едешь. Т.е. получается точность порядка 1-3 м на подвижном объекте!
    А на интерактивной спутниковой кадастровой карте РФ все участки смещены метров на 10-15, наезжают на дороги, реки. Причем это смещение систематическое. То ли специально, то ли халтура (во всероссийском мастштабе!?). Так что к показаниям навигаторов надо относится осторожно. Все-таки у нас действует основной способ - от маркера. И тут много зависит от умения геодезиста. На форуме есть много историй о том, как, например, допущенная в начале поселка ошибка в направлении приводит к концу поселка к ошибкам на размер целого участка.
    Правда я слышал, что сейчас многие геодезисты пользуются навигаторами. Но учитывая ошибки в 2-3 м, лучше тогда выносить на местность свой участок пораньше, чтобы можно было поправить ошибку вовремя.
  14. ltb78
    ltb78
    ltb78
    А можно вынести в натуру границы участка, не проводя межевание?
    Что они будут выносить?
    Где-то здесь на форуме писали, что это возможно только после определения координат узловых точек, т.е. после межевания.
    Или это не так?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    На руках есть выписки из ГКН? Какой кад.номер участка?
