Как проверить границы участка на местности?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем 542, 06.06.10.
  1. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    У соседа 1398
  2. jazz110
    jazz110
    jazz110
    Убедитесь, что ваши границы стоят неправильно.
    За дом можно не переживать, так как он уже зарегистрирован. Для решения вопроса с участком, если выяснится, что забор стоит неправильно, рекомендуем подготовить межевой план для исправления кадастровой ошибки
  3. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Сейчас посмотрела кадастровую карту - или мой дом вообще частично стоит на его участке, или в карте что то неправильно отображается
  4. jazz110
    jazz110
    jazz110
    Космический снимок на кадастровой карте скорее всего не правильно привязан к местности и не отображает реальную картину
  5. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    В 2012 г. предыдущим хозяином один земельный участок был разделен на 2 земельных участка, межевой план есть, в нем указаны координаты точек. И именно линия, которая разделяет два новообразованных участка непонятно где проходит на земле (возможно, не только эта линия, но и другие). Получается, что в 2012 г кадастровый инженер определил точки на земле, сейчас работы проводил другой кадастровый инженер, он указал другие точки. Если я приглашу кадастрового инженера, он укажет точки, которые, возможно, не совпадут с предыдущими. А как узнать правильное положение этой линии? Наверное, вызывать кадастрового инженера нужно совместно с соседом? И как потом решить, кто из кадастровых инженеров прав?
    И можно, еще переспрошу, если дом оформлен, и окажется, что он отстоит от забора менее 3 м., это не вызовет у нас проблемы? По крайней мере, не заставят его передвигать?
  6. jazz110
    jazz110
    jazz110
    Дом вас не заставят передвигать, до 2017 года можно было строить без отступов.
    Чтобы точно разобраться, где проходит граница, рекомендуем организовать встречу вашего инженера и инженера соседа на участке.
    Инженеры должны сверить калибровки приборов и выяснить, чья калибровка правильная.
    Если они не смогут выяснить, можно выехать на ближайший пункт государственной геодезической сети с известными координатами и сверить на нём калибровки приборов. После этого не должно остаться вопросов.
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    @UmaPal, По ПКК просматривается общее смещение гугловского снимка на Вашу территорию, поэтому точно определить положение границ не смогу.
    Можно сделать следующее: заказать расширенную выписку из ЕГРН,- в ней будут длины сторон участка. Промерить ширину участка и сравнить. Метр по любому найдете.
    Или позвоните КИ, который Вам ТП на дом делал,- если он подснимал положение забора, то без труда определит как фактическая граница совпадает с кадастровой.
  8. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Спасибо, поищу того кадастрового инженера. Указанный старый номер не отвечает, но надеюсь, что инженер найдется.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    При межевании участка соседа координаты вашей смежной граница должны были браться из росреестра, а не измеряться вновь.
    Из вашего описания не совсем понятно.
    Означают ли ваши слова, что место положение вашего забора в натуре (на местности) не соответствует имеющимся в кадастре координатам границ вашего участка, которые были получены в момент межевания вашего участка?
  10. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Попробуйте вынести границы участков в натуру
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Только это стоить немалых денег.
    И эти деньги будут порачены только на то, чтобы, возможно, узнать смещена граница на метр или нет. При этом еще не факт, что ответ будет точным. ;)
  12. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Стоит это копейки. Кроме того, это первое, что нужно сделать в такой ситуации. Что касается точности, то погрешность исчисляется в сантиметрах.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, как копейки. В МО не меньше тысячи за точку. Понятно, что мерить две точки, скорее всего, никто не поедет.
    Ну и я не про погрешность, а про косоруких геодезистов. Нет никакой гарантии, что к вам приедет настоящий специалист.
  14. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Всем спасибо за ответы. Нашелся кадастровый инженер, который делал межевание, она объяснила, что несколько лет назад были изменены точки привязки (или координаты, не знаю как это называется), в результате чего сместились все границы участков села. Такой сдвиг по фазе.
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    сдается мне, что межевание он не сделал, ибо его заборы тоже оказались на чужом участке. И Росреестр его послал "навести порядок"
    вот если он просто "выносил точки", то и сам мог убедиться, что его реестровые границы не совпадают с заборами. Лечится это новым межевым планом, но коллективным или тихим согласованием одной границы двумя смежниками, при этом у одного по итогу реестровые границы и площадь по правоустанавливающему документу не будут совпадать
