1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    И опять еще:
    Istallazione_RU_GAMB_Page_09.jpg Istallazione_RU_GAMB_Page_10.jpg Istallazione_RU_GAMB_Page_11.jpg Istallazione_RU_GAMB_Page_12.jpg
    http://www.gigambarelli.com.ua/uploads/documents/Інструкція по інсталяції_Gambarelli(рос).pdf
  2. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Егоров 521, правильно ли я понимаю, что защита ретро-кабеля, проходящего через деревянные перегородки, у Вас осуществляется короткими керамическими втулками?
  3. Егоров521
    Егоров521
    Егоров521
    Подольск
    Нет, но если вы загляните внутрь, то увидите там отрезок толстой металлической трубы. :)
    Длина этой втулки больше толщины доски в которой она установлена.
    Кстати, вот здесь электромонтаж выполнен проводом ГПВО "Подольский кабельный завод" и отечественными розетками и выключателями.
    Качество и сечение проводов просто великолепное, с установкой розеток и выключателей пришлось повозится.
  4. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    А вот если кто не знает что для серии Vintage есть подъёмные коробки (белые и черные), в которые устанавливаются любые механизмы. Подходит только для круглых рамок 1х. Смотрится душевно.
    Мы в неё (только в черную) и другие серии вставляли) иногда, правда, требовалась доработка коробки кусачками...
  5. salojenka
    salojenka
    salojenka
    Котельники
    Есть еще вот такие "штучки" из керамики: изолятор для прохода через стену:
  6. salojenka
    salojenka
    salojenka
    Котельники
    Выключатель поворотный на 2 направления проходной (переключатель).
    Керамика.
    мех выкл.jpg Схема 6.jpg 2013-03-04 12.08.41.jpg 2013-03-19 16.25.51.jpg 2013-03-04 12.10.23.jpg
  7. Odintsvet
    Odintsvet
    Odintsvet
    Владивосток
    Всем доброго времени суток !
    У меня стоит выбор цвета ретро проводов, по дизайну необходим белый, но говорят, что белый маркий, а я не готова ч/з несколько лет менять провода...
    Подскажите пожалуйста у кого есть опыт, как ухаживать за ретро проводами, действительно ли провод может поменять цвет ... ?
  8. Витя11
    Витя11
    Витя11
    Хоть на 2 направления, хоть на 3 направления... механизмы-то китайские... со всеми вытекающими последствиями
  9. a4529422
    a4529422
    a4529422
    Odintsvet, Обратите внимание на провода в шёлковой оплётке. Они как правило меньше пачкаются. Производитель, Гамбарелли. Я себе брал провод под брендом Гусев. Делается на том заводе и станке, где и Гамбарелли, но в силиконовой изоляции. Вы наверное видели видио, где поджигают провод Гамбарелли и после того, как зажигалку убирают, провод гаснет. Гусев не горит совсем, даже при зажонной зажигалке. Взял цвет, слоновая кость. Думаю, что на желтоватом бревне будет смотрется. Изоляторы, распаячные коробки и выключатели, белые. Подкладки под розетки цвета, золотая патина, белые, но чуть в желтезну, потому, как добавлена золотая краска и вид у них, как у потёртых. Сделаю в этом году и посмотрю, как получится.
  10. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    А про провод Villaris кто-нибудь что-нибудь сказать может? Вертел в руках бухту (передавали через меня) - выглядит цивильно. Но распаковать, чтобы поджечь, да и просто зачистить, было неудобняк.
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Вот еще, может кому пригодится :hello:
  12. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Коллеги, в продолжение темы: в доме сделал проводку Bironi. Получилось красиво. Но проблема - у выключателей Бирони переламывается пластмассовый вращающийся шток, на котором крепится рукоятка переключения. Примерно в месте прохода через фарфоровую чашку. В настоящее время заменил (за год примерно эксплуатации) 4 или 5 шт из 21 установленного. Толи конструктивный дефект, то ли зависит от партии изготовления.
    Выключатель разобрал - полностью работоспособное изделие.
    Поэтому, прошу поделиться мнениями:
    1) либо, как жестко срастить 2 половинки пластмассового стержня D около 4 -5 мм
    2) либо, есть ли у кого знакомый токарь, способный выточить из твердого пластика запасных штоков.
    Успехов всем нам!
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Может быть предъявить претензию производителю? Гарантия то должна быть.
    У меня в свою очередь вопрос: может быть кто уже решал эту задачу. Как красиво разместить выключатель на круглое бревно. Понятно, что нужно делать плоскую площадку, но как сделать ее красиво? Может фотки у кого есть? Поиск в лоб выдает какие-то недоварианты. :(
  14. a4529422
    a4529422
    a4529422
    salojenka, 10 мм. у вас получается от низа изолятора до места крипления провода. Попробуйте поставить на него 3 жильный провод и посмотрите, сколько у вас получится до бревна. Уверен, что расстояние будет не велико. Купил изоляторы высотой 30 мм. Расстояние от низа до места крепления провода 20 мм. Производство, Россия.
  15. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Так-с... 20 розеток + 10 выключателей + 3 распайки + бухта кабеля + изоляторы = 19 296,40 руб.
    Нормуль? Я думал дороже выйдет.
    Надо теперь отсечь все ненужное...
