1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А подрозетники где?
  2. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Это же НАРУЖНЫЙ монтаж. Тут не подрозетники, а "подъёмные коробки".
    У меня теперь другие думы - как сделать проводку красиво. Не хочу трёхжильный провод (на свет - нафига?). Но хочу проходные выключатели. Такой я капризный. Думаю: либо "закольцевать" проводку, либо пустить одну ветку за стеной...
  3. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    И даже, скорее всего, не подъемные коробки (зачем они для изделий накладного монтажа), а рамки.
    Например:
    Без трехжильного защитные УЗО как надо работать не будут.
    Может... эта... сильно вдарить током.
  4. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Сделал. Рамку подтачивал. Вроде, прилично. В этом случае плоскую площадку на бревне не делал... было жалко бревно. Буду на даче - сфотографирую и выложу.
    Может, Вы и правы. Я поставил в щиток. Но год прошел, пока полет нормальный.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    С такой точки зрения не думал. :)
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Да, я имел ввиду рамки. :) Кстати там написано "Подъемная коробка 1-пост. круглая (белый) LK Vintage-Classic для одноместных рамок" - те какая-то рамка еще должна быть.
    Вообще как-то подозрительно дешево.
  7. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Пластик есть пластик. Без изысков.
  8. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    К тому же, рамку делал сам.
    Обошлась в цену обрезка доски из лиственницы (около 10 руб)
    Так что, жаба не душила
  9. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Рамка, которая имеется в виду, идёт первой строкой - посмотрите. Это такая серия: Vintage. Все механизмы используются как для внутреннего, так и для наружного монтажа. Рамки - для наружного только круглые и одинарные (в серии есть многоместные и квадратные, но только для внутренней установки). Для того, чтобы превратить обычную круглую ретро-розетку или выключатель в наружнюю, нужно подъемная коробка. Она имеет внутренний размер, как установочная коробка, а внешний как раз аккуратно накрывается круглой рамкой. Получается красивое как-бы целое наружное изделие :) Такая же "идеология" у Bereker 1930, Palace.
    Дык! По сравнению с тем же "1930" - очень недорого. А качество очень даже: пластик, правда, АБС (у беркера кажись дюропласт), но мне этот вымендрёж ни к чему. А механизмы надёжные, проверено на сериях LK60 и FLAT неоднократно :)
    Эт да. Но я ж себе :) Так я вобще-то за трёхжильные, узо ивсётакое.
    Сделаю - сфотографирую. Наверное, вторую ветку брошу за стеной...
  10. a4529422
    a4529422
    a4529422
    Всем привет. Вот, что получается у меня. Люди работают не торопясь. Но аккуратно:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что будет между двумя розетками?
  12. a4529422
    a4529422
    a4529422
    В смысле ? Вы имеете ввиду, как они соеденены между собой ? Там проходит тот же провод, что и на стенах, но в термоусадке с клеевым составом по внутренней стороне. Давольно плотная, используют на проводах, которые укладывают в земле. Сам провод, как писал ранее, от Гусева. Пробовали его поджигать, без толку. После длительного нагрева начинала обгарать только шёлковая оплётка а сам провод не постродал. 600 градусов выдержал без проблем.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Симпатично, но я бы наверное провод уводил наискось к центру, а не сразу вертикально из розетке.
    Наверное даже можно было сделать фальшпровод для симметрии.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так уже б дырку во второй розетке прикрыли бы чем... Или розетку перевернули. Или снизу тоже дырка?
  15. a4529422
    a4529422
    a4529422
    Да, снизу тоже отверстие. Меня они не напрягают а городить фальшпровода, нет смысла. Провод пошёл к правой розетке, т. к. в верху он выходит из бревна после проходной втулки на 10 сантиметров под 45 градусов и не хотелось ставить лишний изолятор горизонтально, видно на третьей фотографии.
    xRainMan, интирестно посмотреть, как у вас пойдёт фальшпровод. Его наверное нужно вести от распайки до розетки по всей длине. Нет смысла делать его, как фальшпровод. И потом цена у провода бодрая.
