1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. a4529422
    a4529422
    a4529422
    По поводу Gambarelli адам 1982 донёс правдивую информацию. Провод действительно очень хорош. Он первый прошол в России пожарную сертификация. Хотя у нас в стране можно пройти любую сертификацию. Витя10, скажите, что будет через несколько месяцев с натянутым вами проводом в бревенчатом доме ? Вы наверное его не узнаете. Попробуйте установить у себя любой другой провод и вы увидите разницу между ним и Gambarelli. У меня электрики удивлялись качеству Gambarelli а это был их не первый обект с ретро проводом. Нормальные изоляторы, cм. 3 высотой, и хороший провод, залог успеха. И прежде чем делать выводы, не плохо для начала опробовать провода на практике.
  2. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Как "пользователь" Бирони подтверждаю, все 10 выключателей в течении 2-х месяцев щадящей дачной эксплуатации сломались в районе пластиковой ножки.
  3. Витя10
    Витя10
    Витя10
    Если про себя, то: на даче у себя использовал провод Гамбарлелли, электрику Fontini. Летом в беседке провел провод Villaris и выключатели такие же... все работает :)
    а качество провода измеряю по электрическому сопротивлению, чтобы соответствовал заявленным характеристикам, также сопротивление горению. а не по толщине изоляции и испытаниями зажигалкой :)
  4. a4529422
    a4529422
    a4529422
    Витя10, о какой толщине изоляции вы говорите ? Смешно. И об испытании зажигалкой можно не говорить. Обрезки провода кидали в бочку с сгораемым мусором. У провода вбгорела только внешняя оплётка, цветная (коричнева и зелёная) осталась без изменения. Вы у себя ставили Gambarell, что не нравится ? Натягивать провод в доме из бревна, который дышит (происходит расширение при влажности) нет смысла. Да и на будущее, следите лучше сами за своим правописанием.
  5. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    @a4529422, я поставил в бревенчатом срубе провод Villaris, изоляторы РШ-4 по 12 руб за штучку.
    И, как ни странно, за полгода - никаких провисаний провода, ни на вертикальных, ни на горизонтальных участках.
    Вероятно, результат зависит еще и от рук. :hello:
  6. a4529422
    a4529422
    a4529422
    StrojuDachy, я говорю о не провисаниях провода на вертикальных участках а о его натяжке весной и осенью, когда происходит расширении бревна от повышенной влажности. Я рад за вас, что у вас всё хорошо. Уверяю вас, у моих электриков с руками всё нормально. Провод натягивали с умом, у перврго и последнего изолятора перевязывали ниткой, как указано в инструкции Gambarelli.
    avsergeev71, я не пользовался проводом Villaris и изоляторы брал дороже, 3 см. по высоте. Вы ошиблись. С этим вопросом к другим, уважаемым участникам форума. Удачи.
  7. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Собираюсь делать открытую проводку в доме из оцилиндровки. В местном магазине рекомендуют провод ПВКВ. Подскажите стоит ли с ним связываться? Или все же искать РКГМ? Готовый витой провод брать не буду. Дорого. Собираюсь вести негорючий цветной провод в коробе по верху. От него спускать к выключателям и розеткам косички. Изоляторы у нас по 16 рублей. Это дорого?
    Может кто подскажет где в Москве можно по интернету заказать РКГМ и изоляторы? Так чтобы недорого и качественно.
  8. dushasokol
    dushasokol
    dushasokol
    Череповец
    Добрый день.
    Пытаюсь выбрать провод бюджетной ценовой категории.
    Выбираю между ГПВОп подольским, проводом от Bironi и Villaris.
    Хорошие отзывы в инете есть только об итальянском, а об отечественном ни плохого ни хорошего.
    Отпишите личные ощущения, можно в личку.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни самоделкины и продвинутые электромастеры!
    скажите по такому вопросу.
    дом бревенчатый, можно сказать лысый как глобус, ни окон, дверей и косяков, полы черновые, заказчик хочет начать проводить электричество.
    вопросы:
    1 как сделать проводку от пола, во что укладывать кабель чтоб при случае проводить его ревизию,
    2 как в последствии выбирать слабину проводки, ну не раскручивать же все линии подрезая излишки.
    3 есть обычный кабель предназначенный для такого дела в россии, или брать только спецовый ?
    естественно вся проводка открытого типа.
    и как сильно сядут бревна дома, чтоб заранее сказать заказчику про провис провода.
  10. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Вообще-то, дом в том, состоянии, что Вы описали (если я правильно понял - "лысый как глобус" - то есть не топился и не садился толком...), сядет ОЧЕНЬ сильно :)
    Дальше, в зависимости от того, как он будет отапливаться, что за погоды обрушатся на него и т. п., будет он "гулять" туда-сюда по неск. сантиметров на этаж, причем, неравномерно по времени года и сторонам света.
    Выполнять проводку лучше всего на изоляторах витым проводом. Провисы неизбежны. Ликвидировать их лучше после первого года отопления, и не полностью (учитывая те самые несколько сантиметров туда-сюда). Помогают "нахлобучки" на концах (или на одном конце) - выключатели, распаечные коробки, розетки. Куда можно спрятать "излишек провода" на период "притирки". Естественно, провод всё-равно придётся снимать с изоляторов и перенатыкивать заново.
    Наибольшую сложность представляет проход от пола до потолка, здесь "туда-сюда" максимальные.
    Как вариант: по вертикали ставится скользящая по стене планка, а уже на неё монтируются изоляторы. На верхнем конце планки, не доходящем до потолка минимум на 25 см (если ставить сейчас) или 10 см (если через год отопления) устанавливается аутентичная нахлобучка (мы используем распаечные коробки. Из неё, с красивым провисом (типа так и надо) провод идёт на потолок.
    А вот тут ещё граждане советуют переходить со стены (скользящая планка) на потолок без нахлобучки - "красивым колечком" (с) (1 виток провода в плоскости проводки стена-потолок, от изолятора на стене провод идёт вверх на собственной жесткости почти до угла, виток, и далее к изолятору на потолке). Но это как говорится на любителя...
  11. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Открытая проводка по неотделанному лысому глобусу не делается, неизбежны переделки, ухудшающие вид и качество.
    Но если заказчик невыносимо хочет, то лампочка ильича по центрам помещений и провод попроще, лежащий на вкрученных в стену саморезах, будет для него в самый раз.
    Вообще говоря, имхо за эту заведомую халтуру лучше не браться
  12. Albertgrin
    Albertgrin
    Albertgrin
    Всем доброго времени суток ! А что вы скажете о таких вот выключателях. Правда как мне кажется, керамика похоже на Bironi.
  13. Иван Абакан
    Иван Абакан
    Иван Абакан
    Abakan
    Прочитал практически всю тему. Ещё месяц назад был твёрдо уверен в БПВЛ как среднего по показателям цена/гармоничность но сейчас не лежит к душе внешний вид... Дом и баня из цилиндрованного бревна. А если в кабель каналы под цвет дерева положит ввгнг ? примеров фото случайно нету? или даже без кабель каналов.
  14. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Керамика у китайцев сносная.
    Проблема в китайских механизмах. Ломкие они.
  15. Иван Абакан
    Иван Абакан
    Иван Абакан
    Abakan
    Выглядит конечно круто, может если кабель канал под дерево получше будет...
