1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    В керамику отлично встают механизмы от Винтажа.
    Завод не продаёт механизмы отдельно (без панелек и крутилок), но цена и так копеечная.
  2. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Я осилила всю тему, но все равно много вопросов и до воплощения далеко, потом буду перечитывать :) Спрошу пока не забыла)
    Я так поняла что ретро это для освещения и мелких бытовых приборов, электрорадиаторы надо отдельно вести нормальным проводом?
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да почему же !?!?!? На розетки ретро провод сечением 3х2.5 как и у "нормального провода".
  4. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Кабель 3*2,5 "ретро" подходит для подключения любой нагрузки, которую можно подключать "нормальным" проводом 3*2,5.
    Исключения и ограничения связаны не с токами (мощностью нагрузки), а требованиями к конструкции и изоляции, которые на некоторых объектах регламентируют бездымность, негорючесть и проч. для всей электросети. Но "в быту", для дома-дачи, это не актуально)
  5. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Добрый день, друзья!
    Собираюсь в деревне менять проводку и делать ее под ретро.
    Нашел по форумам, что ее можно крутить самому из проводов РКГМ или БПВЛ.
    А можно ли ее скрутить из ПВ3?
    Меня больше интересует вопрос пожарной безопасности. Т. е. на сколько ПВ3 хуже БПВЛ? Стены кирпичные, покрытие обои.
    Заранее благодарен за ответы.
  6. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Пока удалось нарыть следующее:
    РКГМ - оплетка из кремний-органической резины. Покрыт стекловолокном с пропиткой термостойким лаком.
    БПВЛ - оплетка из ПВХ. Покрыт хлопчатобумажной пряжей с полиэфиром + лак.
    ПВ3 - оплетка из ПВХ.
    По всем проводам указано, что они не распространяют горение.
    РКГМ применяется при температуре -60 +180 градусов.
    БПВЛ от -60 до +70 градусов.
    ПВ3 от -50 до +70 градусов.
    Т. е. по сути БПВЛ и РКГМ (если брать температуры в жилых помещениях) имеют чуть большую защиту за счет дополнительного покрытия тканью.
    Для интереса посмотрел описание ретро кабеля от СК. Он также имеет ПВХ оболочку плюс покрытие тканью, пропитанной огнебио составом.
  7. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Я сделал так.
  8. Иван Абакан
    Иван Абакан
    Иван Абакан
    Abakan
    Делюсь опытом бюджетной проводки!
    Купил ролики пластиковые по 6 р за штуку. Кабель РКГМ 3*4 - основной 3*2,5 отвод на розетки и 2*1,5 на выключатели. Розетки обычные квадратные внешние с заземлением, выключатели такие же. Графитовый электрод для сварочника. Паяльник 100 Вт, канифоль, припой.
    Основные моменты
    1. больше 4-х проводов вместе крутить не советую, на вид получается громоздко и не красиво.
    2. все концы в розетки пропаивать иначе мохрятся и вместо 2,5 зажимается 0,9-1,3
    3. Сначала крепятся ролики, потом розетки, выключатели и распред коробки. Потом уже прокладывается провод, сначала прямой по размерам, потом уже въется.
    4. для спайки в распред. коробках в сварочник зажимаем графитовый электрод, ток на минимум, и кратковременными прикасаниями к скрученому концу. Второй конец через вилку включал в розетку попеременно. Получается аккуратный заплавленный шарик.
    Фото креплю.
    20140706_170118_новый размер.jpg 20140706_170128_новый размер.jpg 20140706_170110_новый размер.jpg IMG_2338.JPG
  9. Alexey057
    Alexey057
    Alexey057
    проходные выключатели или 2 зонные
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    как у Вас вышло? сам так решил сделать
  11. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Накупил провода дешевого Подольского уже скрученного. По итогу оказалось можно обойтись малым количеством. Спускаю косички от потолка к выключателям и розетками. По верху проходит короб с черными НГ проводами. От короба к лампам тянется металлорукав с этим же НГ проводом. Розетки и выключатели обычные МАКЕЛ. Под розетки и выключатели подложен лист аллюминия и дерево пропитано огнезащитой.
  12. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    К сожалению не найду где покупал. Вышло чуть ли не двое дешевле чем самому плести косички. А с ценой на иностранный вообще не сравнимо.
    Провод подольский. По качеству на мой взгляд вполне. На проводе бумажка есть с печатью от производителя. Если не забуду выложу фото сюда.
    Про заземление пластины думал. Нужно конечно делать.
  13. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    БПВЛ по параметрам лучше ПВОП и он скручен в косички? Цвета?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если ничего не учудили своего - то это механизмы, проверенные временем.
  15. Stolyaroff
    Stolyaroff
    Stolyaroff
    Сказали что используют, в интересующих меня моделях, механизмы «КУНЦЕВО-ЭЛЕКТРО». С таким производителем не сталкивался, поэтому поеду посмотрю и пощупаю:)] Сразу предупредили что фарфор не "идеальный". Но я и не стремлю за идеальной поверхностью. Это же "ретро";)
