1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Писал уже выше как делаю у себя. Пустил по верху короб с запасом. Потолки 3 метра. Короб почти не видно. В него вкладываю НГ провода. Под коробом (для розеток) и над коробом (для освещения) раздаточные коробки. От раздаточных коробок ретро провод вниз к розеткам. На освещение же НГ провод в металлорукаве к лампам (потом зашьется вагонкой). К выключателям ретро.
    Ретро провода получается минимум. Считайте из расчета 2 - 2.5 метра на розетку и 2 метра на выключатель. Все остальное дешевый гостовский НГ.
    Если пойти по такому пути то можно все сделать на НГ. Потом когда дом сядет заменить НГ или ПВС, который идет от коробок к выключателям и розеткам на ретро.
    У меня на один этаж ушло меньше 50 метров 3*2.5 и меньше 50 метров 3*1.5.
    Делал дешево и сердито. Розетки изначально взял на керамической основе. Намаялся с ними. Плюнул и взял обычные накладные кремовые Макел и такие же выключатели. Промазываю под ними огнебио защитой. Местами вырезал из аллюминия подкладки.
  2. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Я этим летом будут заниматься проводкой в доме из цилиндрованного бревна. Почитав кучу всего по электрике и безопасности скорее всего не буду заморачиваться со скрытой проводкой. Провода пойдут в электротехнических плинтусах. От них подвод к ретро выключателям и розеткам по витому шнуру на фарфоровых изоляторах. Вопросы пока только возникают с люстрами. У меня будут белые ровные потолки, скорее всего подвод к люстре из белого витого провода будет нормально смотреться. Буду делать, отчитаюсь) Готов платить дороже, но мне важно что бы было красиво и безопасно.
    Дом 170 кв. м жилой площади стоит год, под крышей, недавно поставил окна (стеклопакеты) Двери. Весной шлифовка, покраска, черные полы на двух этажах, перегородки, наличники, отливы на окнах и как только будут готовы полы - буду заниматься электрикой (не я конечно, а электрик) :)
  3. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    это как раз нормальный эконом вариант.
    Дороже делать комбинированную проводку - скрытую а перегородках и перекрытиях - фарфоровые коробки - ретро-провод вниз к электроустановочным.
    Примерно, как я делал
    Всё руки не доходят сфотографировать мой результат и выложить.
  4. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Электрику будете делать, присмотрите накладки на оцилиндрованное бревно) уверен, эстетически вам понравится.
  5. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Прилагаю фото:
  6. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Как думаете, на блок-хаус подойдут такие накладки?
  7. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    @KOPAZA, @KOPAZA,
    Ну там накладки под разные диаметры бревна - от 180 до 320 мм (кратно 20 мм) в стандартных вариантах.
    Вы можете высчитать какой из диаметров вам больше подойдет, D - искомый эквивалент диаметра бревна.
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Dimatwo, да это все понятно, каталогов продукции в интернете навалом, к сожалению не так много примеров как это сделано в деревянном доме. Я видел один - два варианта. Один вариант - полная фигня, второй вариант - вроде ничего, но хотелось бы больше посмотреть. Но практически ничего найти не могу
    А могли бы вы сфотографировать хотя бы часть того, что вы делаете? очень интересно посмотреть. Мне может быть такой вариант подойдет.
    Интересно, спасибо!
    Хотя довольно странно, что витой провод уходит в бревно перед разетками. Кроме эстетического эффекта, тут еще и безопасность (возвращаясь к теме скрытой проводки в деревянном доме)
    Можно было бы поставить накладные розетки (есть ведь и совмещенные), в таком же стиле как раздаточные коробки, смотрелось бы более органично. Или была попытка сэкономить?
  9. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Ну там скорее была эстетическая заморочка. Заказчику ну прямо нравилась именно эта серия розеток скрытого монтажа. Ну и вот так хитро обыграл.
    Ну насчет безопасности думаю это относительно нормально, тем более на входе керамические втулки (но вероятно они весьма коротки). Хотя вне всяких сомнений - открытые розетки будут более пожаробезопасны, особенно применяя дополнительные диэлектрические элементы, как вы заметили в другом посте.
    Мы эту тему развили и теперь в нашем ассортименте есть накладки для ретро-розеток, во-первых - нового дизайна, во-вторых - сразу со всеми крепежными отверстиями, в-третьих - со стеклотекстолитовыми пластинами. 100% защита.
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ну если выключателей на дом много не надо.
    то с розетками конечно сложнее.
    ктонть устанавливал такие розетки?
    РА16-2ЕМ
    элком.
    то же вроде керамические. и не дорогие..хохломы конечно на них нет но всё в стиле..вроде.
  11. Lyolyak
    Lyolyak
    Lyolyak
    Уважаемые форумчане, кто уже делал ретро проводку у себя в доме, подскажите как соединяли провод ввг и витой ретро в раздаточных коробках.
    Везде пишут, что самый удобный способ клемники WAGO.
    В магазине, где покупали ретро провод, сказали что WAGO не походят.
    Поделитесь, кто как делал?
  12. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Про ваго забудьте.
    Для многожильного провода не годятся совсем.
    Да и для одножильного так себе...
    Опрессовываете многожильный провод наконечниками и соединяете в клеммной колодке.
    Наконечники подбираются по сечению провода.
    Есть специальные клещи (всего-то 1500 руб), но я обжимал пассатижами.
    Аккуратненько.
    Не забудьте только, что со временем винтовые соединения ослабляются и их надо подтягивать.
  13. Lyolyak
    Lyolyak
    Lyolyak
    Не совсем поняла, что нельзя?
    Соединять витой шнур и обычный провод?
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Lyolyak, лучше опрессуйте в гильзу оба провода многожилку и одножильный.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И использовать ПВС который на фото в качестве стационарной проводки. :(
