1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Замечательное видео. Мужик расставил все точки над И в деле ретропроводки. RVR все важные мелочи упомянуты
  2. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Симпатично!
    А бревно как проходили? там внутри гильза?
  3. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Очень нужна помощь!
    Для меня электрика- абсолютно темный лес.
    По рекомендации знакомых обратился к электрикам для монтажа ретро-проводки в бане. Согласовали примерное расположение разеток/выключателей. Перевел деньги на материалы и со спокойной совестью уехал на длительный срок заграницу.
    Два дня назад рабочие приступили к монтажу. Сегодня выслали на почту первые фото. Возник ряд вопросов:
    1. В большинстве тех работ, что я видел, практически везде провода либо строго горизонтально, либо вертикально. На высланных фото часто провода зачастую уложены под углами. Правилен ли такой способ монтажа?
    2. Возможно я ошибаюсь, но мне казалось, что функциональный смысл изоляторов- не допустить соприкосновения провода с деревом. Есть ощущение, что в некоторых местах на фото такое соприкосновение есть. Насколько это критично?
    3. Мы говорили о размещении в моечном отделении влагозащищенных розеток, на фото обычная ретро-розетка. На мой взгляд это не совсем безопасно для влажных помещений.
    4. На первом фото в правом верхнем углу выход провода из стены. Насколько я правильно понял, существуют специальные кабель-каналы для ретро проводки. В данном случае я понял просто в отверстие залили герметик. На мой взгляд это не только выглядит "колхозно", но и весьма не безопасно.
    Хотелось бы услышать мнение профи насколько мои претензии и замечания обоснованы (очень не хочу понапрасну "кошмарить" рабочих)?
    Возможно есть еще недочеты, которые я не заметил.
    Заранее благодарен за помощь!
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я выше видео выложил как правильно делать. Посмотрите, все поймете.
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    @Baka2013, нда...
    Вот как делают повороты
    Под углом провод может идти, но только чтобы выйти на вертикаль/горизонталь.
    Вот не очень удачая иллюстрация, я бы сдвоенные изолятор бы поставил или 2 изолятора
    Далее максимально расстояние между изоляторами не рекомендуется делать больше 50см
    Никогда не слышал о влагозащищенных ретро-розетках.
    У вас, насколько я могу судить, провод приходит в правую розетку и потом шлейфуется и раздается на остальные. Нет бы поставить 1 и 2 распайки керамических сверху и аккуратно спуститься единственным проводом, вместо то чтобы лепить провода. Или им за метраж кабеля платят?
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да, я очень удивился когда увидел два провода к одной розетке идут. Я не профи в электрике, но и сам знаю, что для этого существуют распаячные коробки и от нее аккуратно можно спуститься к каждой розетке отдельно.
    Да, и выход из стены ... это как то совсем не для рук тех, кто называет себя "электриками"
    делается пропил, туда вставляется гильза (кусок металлической трубы) там протягивается провод, а на выходе из дерева, для красоты ставятся фарфоровые (или пластиковые) затычки, схожие по дизайну с изоляторами.
    То, что на фотографии теряет весь смысл "безопасной наружной проводки"
  7. Loginn
    Loginn
    Loginn
    Да, вроде того)
  8. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Блин, они с похмелья провод тянули что ли?
    Честно говоря, я за такую "красоту и дизайн" прибил бы горе-электриков...
    Да и проходная розетка нонсенс - она у вас вроде с землей, а по ПУЭ землю не допускается разрывать - только через клеммники разрывать можно. К розетке у вас три жилы из распаечной коробке идти должны, а сама коробка крепится вверху и обвязываться там же.
  9. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Добрый день, форумчане.
    Электрик предлагает в проходах (стены бревно) провод класть не в мет. трубе, а в полипропилене.
    Можно так делать?
    Мотивирует тем, что провод белый испачкается о трубу при протяжке.
  10. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Если с точки зрения пожаробезопасности, то никакой речи об альтернативах металлической трубе быть не может (при скрытой проводке), ведь полипропилен не обладает локализующей способностью.
    Ну а с практической точки зрения... монтаж в стальной трубе это будет более трудоемкое и соответственно дорогое мероприятие, как по материалам, так и по работам - тут уж на свои возможности смотрите. По мне так полипропилена будет достаточно) он все же лучше гофры с точки зрения механических повреждений, а коротышей и нагревов кабеля ставят в щиты дифференциальные автоматы с малым током утечки, и при каких-то там проблемах диф. сработает и ничего у вас не загорится)
  11. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
  12. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Как можно протащить белый ретро-провод через железную трубу, не испачкав его?
    Плюс заусенцы при отрезе куска трубы могут повредить изоляцию...
    Как соблюсти правила?
  13. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    заусенцы напильничком можно убрать, не?
  14. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    @Antoniodba,
    О чем я вообще, если только проходы в стенах, то конечно делайте в металлической трубе!
    Заусенцы-то уж монтажник сточит, а насчет не испачкать... купите какую-нибудь оцинкованную качественную трубу, а не из черного металла и будет ок.
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    В металлическую трубу вставляете пластиковую гильзу из жесткой трубы ПВХ или гофры и протягиваете, все будет чисто.
