1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Roland, гильзу пластиковую, потом вынимаем, правильно?
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Зачем? Оставляйте, пластик в электротехнических ПВХ трубах должен быть негорючий, поэтому ничего страшного, заодно защитит от
  3. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Где бы купить хорошие трубы для проходок?
  4. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Диаметр трубы нужен 3/8, только где найти такую трубу?
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Antoniodba,
    3/8 есть медная для кондиционеров
  6. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Я на рынке нашел только 1/2 металл черный, у нее внешний диаметр 22мм примерно.
    Как потом дырку в стене закрывать керамической накладкой?
  7. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Какие у кого впечатления от продукции Цион?
  8. brandRassvet
    brandRassvet
    brandRassvet
    Все вы правильно написали, но не учли, что на Подольсккабеле ретро-проводка изготавливается не из БПВЛ, а из ПуГВ. Даже при всем желании нет возможности продавать провода Рассвет-ПВО с вышеперечисленной накруткой, т. к. рынок не позволяет. И упаковку мы красивую не применяем т. к. на цену повлияла бы сильно. А то, что вы считаете, что официальные дилеры кабельного завода - это "присоски на теле пролетариата" - то да, но так работает весь мир.
  9. brandRassvet
    brandRassvet
    brandRassvet
    Нареканий покачто не было.
  10. rmn86
    rmn86
    rmn86
    Barnaul
    Добрый день! Читаю тему ретро проводки, думаю, что пишу не совсем в эту тему, но все же, кто-нибудь знает в какой 3d cad системе можно смоделировать прокладку кабельных трасс ретро провода, т. к. именно при монтаже ретро-электрики важно заранее видеть, как будет выглядеть провод на стенах и потолке.
    Поделюсь своими мыслями по этому поводу:
    Знаком и работаю на базовом уровне с программами Компас-3d и RevitMep. С помощью этих программ можно достаточно полно сформировать электрический проект с однолинейными схемами, расчетами и трассами прохождения проводки на плане. Также можно сформировать 3d-модель. Но в Компасе 3d модель формируется для наглядности и не удовлетворяет требованиям к ретро-проводке. А в Revite вообще отсутствует понятие провода на 3d виде, там показываются только лотки, короба, пнд-трубы и проч.
    К тому же при проектировании ретро-проводки важно расположить изоляторы в правильных местах, чтобы это было красиво и безопасно.
    Может быть можно сделать это в каком-нибудь ArchiCadе, но я проектировщик инженерных сетей, а не архитектор, у меня нет даже базовых знаний работы в этой программе.
    Есть тут люди кто сталкивался с подобной проблемой?
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    В прошлом году делал себе ретро-проводку в деревне.
    Ретро-кабель и коробки Bironi, изоляторы РШ-4, розетки Glossa (дуб). Кабель сначала хотел какой-нибудь NYM или ВВГ в джутовой оплётке, но потом остановился на витом Bironi. Покупал в Питере, в магазине "Высший свет". Доступны различные цвета. На фотографии кабель цвета "песочное золото". Эти коробки Bironi продаются без кабельных вводов. Подходят белые вводы IMT36172 (Шнейдер). Обычно подобные вводы серые, а эти белые, как и коробки. Сами коробки взял большие (пластиковые). Были ещё маленькие фарфоровые (очень дорогие), но туда не влезут мои клеммы. Клеммы в коробках будут пружинные, из щитов серии Pragma. Они готовы принять кабель до 6 мм. кв. Это более брутальная вещь, чем Wago. Изоляторы РШ-4 для экономии лучше купить отдельно, в обычном магазине электрики. В салоне, где продают ретро-кабель, они стоят в 2-3 раза дороже. Я на этом сэкономил 2000 р. Розетки и коробки наружного монтажа Glossa цвета "дуб" (но на сосновой доске хорошо смотрится и бежевая, и белая розетка). Ретро-розетки и выключатели хорошо выглядят, но механизмы внутри непонятного качества (поэтому я не стал их покупать).
    Для монтажа нужны наконечники и пресс-клещи, так как ретро-провод многопроволочный. По сути это ПуГВ (бывший ПВ-3).
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Электрощиты, а как же преодоление трудностей монтажа? Мне осени интересен узел сопряжения провода с накладной розеткой. Архитектура отпаек на розетки. Монтаж в распайках. Подвод к щиту.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Keyman, фоток больше нет. Я сейчас не в деревне. Могу только рассказать. Но там ничего сложно нет. В больших круглых коробках большие пружинные клеммы Шнейдера. Ввод в герметичные выключатели, коробки и щиток делается так, чтобы не испортить тряпочную обмотку ретро-провода. Для защиты обмотки применял кусочки изоленты (наматывал на край провода и вводил в резиновый уплотнитель). Расстояние между изоляторами примерно 40 см. Сначала прикрутил изоляторы, потом надел на них провод. При этом инстинкт подсказывает неверное решение: скрутить кабель перед одеванием на изолятор, но этого делать нельзя, так как провод после отпускания раскрутиться и провиснет. Если нужно повернуть трассу провода на 90 градусов, то ставил изолятор, а рядом (по углом 45 градусов к первоначальному направлению) второй изолятор. То есть на каждом таком повороте трассы стоят два изолятора на расстоянии 5 сантиметров друг от друга.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Электрощиты, не то. Тут на просторах темы была инструкция - это там разжовано вплоть до натяжки и завязывания узлов на изоляторах.
    Надо фото.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Keyman, подскажите, пожалуйста, где именно?
