1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Есть вариант взять Рыбинскабель ПВЛО:
    2х1,5 за 51 р/метр
    3х1,5 за 71 р/метр
    или обычный ПуГВ типа Bironi и др. известных производителей на 20-30% дороже.
    Что лучше?
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Купил РКГМ, попытался сам скрутить ретро проводку. Ни черта у меня не вышло. Запарол 20 метров кабеля. Не знаю как его крутить чтобы он не перепутывался.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Есть тут люди кто сам крутит или крутил ретро проводку? Купил кабель РКГМ 1,5 мм. Пытался крутить зажав два конца в шуруповерт, другие два конца держал помошник. Вышло хреново. Вообще никак. Кабель перекручивался не равномерно. Испортил 20 метров. Расскажите об основных принципах скрутки 2-х жильной ретро проводки.
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Может быть цинично, но основной принцип - пошел в магазин и купил готовый фабрично скрученный провод.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Понятное дело! Но уже куплен РКГМ.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Берете две нитки провода одинаковой длины, один конец зажимаете в тисках, второй заряжаете в патрон шуруповерта и крутите на малых оборотах, постоянно поддерживая натяжение.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Пробовал таким образом! И с помощником пробовал, не получается. Закручивает неравномерно. Перед шуруповертом скручивает сильнее чем у тисков. Образовываются узлы на кабеле.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Надо каждую нитку сначала отдельно скрутить (каждую в одном направлении), а затем вместе.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Его надо очень сильно натягивать, тоесть тянуть шуроповёрт на себя, правда провода иногда выскакивают из патрона, надо зажимать сильнее.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот это другое дело. гильзы можно рассмотреть.
    а винтовые соединения не прокатят?
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Спасибо за советы! Какой максимальной длинны участки скручивать? Может быть провод класть на длинную доску чтобы не провисал при скручивании?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да фиг знает, я максимум 20 метров крутил.
    Доска мешать не будет скручиванию? Я на весу крутил.
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Довожу до всех желающих готовых скрутить ретро проводку из кабеля РКГМ о невозможности скрутки с помощью шуруповерта или дрели! Не выйдет этот фокус. Я пробовал по разному с натяжкой и без, пробовал скрутку передвигать пальцами к противоположному концу кабеля зажатого в тисках, скручивает кабель у патрона и ничего ты не сделаешь. Концы скручиваемых кабелей должны свободно вращаться вокруг своей оси. Так что только руками скручивать. Буду крутить скорее всего по месту прокладки трассы. Закреплю изоляторы через 40-45 см и буду крутить прям по месту.
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вот что получается:
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если желание обязательно механизировать: зажать два конца в шурике на 5-м этаже, две бухты должны свободно висеть-крутиться. Постепенно спускаясь на люльке, придерживаем всё теми же ручками место "завива". Успехов! :)]
    И, кстати, случай из жизни. Индусы во время дружбы с СССР-ом прислали силовой кабель (медь божественно-чистая) с повивом в одну сторону. кабель перегорал (объект ответственный). Так, на всякий случай, раньше крутили сами изоляторы, в разные стороны, как бэ описать процесс?
    Есть два изолятора, между ними натянуты параллельно два провода. Т. к. считаем с одной стороны проводки уже есть фиксация, то с "отходящей" стороны помощник придерживает.
    размещаем посередке третий изолятор (на гвоздике), крутим, забиваем. перемещаемся дальше, постоянно придерживая "натяг". ;) маленький был, только держал, но руки помнят;)
