1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Stolyaroff
    Stolyaroff
    Stolyaroff
    Изначально тоже планировал скрутить ргкм, но посчитав все плюсы и минусы понял что готовый витой кабель это оптимальный вариант.
  2. Валерич1971
    Валерич1971
    Валерич1971
    Я в своё время крутил пары для компорта правда провод был 0.5 в пвх крутил дрелью на малых оборотах сильно тянул, но главное второй человек проходил по проводу как бы разглаживая его в сторону дрели тряпкой (или рукой). Все получилось. Длина была метров 25
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Крутите БПВЛ - надежнее не найдете...
    В своё время накрутил не одну сотню такой проводки...и для 220 и для разной аппаратуры...
    Делалось так:
    1) Нужна дрель/шуроповерт... руками контрпродуктивно
    2) Нужно место - ровная площадка, на которой можно натянуть УДВОЕННУЮ длинну проводки
    3) нужен крючек на стене/столбе/помошнике...
    Процесс:
    1) Отмеряем многопроволочный провод одним куском на удвоенную нужную длину витого кабеля +25...30% на удлиннение вследствие повива (точнее подбирается на пробном куске)
    2) закрепляем один конец этого цельного куска на крючке
    3) крутим другой конец щуруповертом/дрелью/руками ... количество оборотов подбирать экспериментально. Начинать примерно с формулы:
    Количество оборотов = Желаемый метраж свитого кабеля * желаемое количество витков на метр...
    В процессе скручивания провод слегка натягивать.
    4) После скручивания отмеренный кусок сложить вдвое. Тут нужно место, потому как натяг нужно поддерживать во время складывания... для узких коридоров можно попробовать через блок ...
    5) после складывания середину (там где петелька получается) просто отпускаем и...ву-а-ля провод сам сворачивается в равномерную и ровную спираль...и не стремится потом размотаться как пружина...хотя концы лучше закрепить.
    Это старый способ радиолюбителей и работает на любом многопроволочном проводе... можете на маленьком куске любого попробовать...
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Я где-то читал, что на одном изоляторе можно повернуть на 45 градусов. Чтобы повернуть на 90 градусов, нужны два изолятора (рядом, на расстоянии 5 сантиметров друг от друга).
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    это для перехода со стены на стену (на потолок), т. е. для плоскости, перпендикулярной бороздке изолятора. а по другому и не получается;), соскакавает
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @defektolog, а я так делал при повороте на плоскости. Картинку прилагаю. Это фотография не моей проводки, а с одного сайта по электрике.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Электрощиты, соглашусь-допущу, что возможно так и правильнее, но в "ретро" времена этим никто не заморачивался - при скрутке перегибы больше, чем вокруг роликов, да и гвозди в дефиците:aga:
    ЗЫ. Вообще т то, для "ретро"-проводки стоит организовать продажу ретро: плоскогубцев, ножей, молотков... и словарь терминов электрика
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В начале трудовой деятельности принимал участие, старики делали так. Разметка и установка роликов, отмеряли и сматывали в две бухточки по 20-30м кто сколько удержать может. Далее сам монтаж, подключили к вводу потом из руки в руку перекидывая бухты свиваем одевая на ролики, отводы на выключатель и светильник от ролика вплетая и изолируя хб изолентой. Было это в 1984г
    ПВ3 гибкий монтажный с одиночной изоляцией сюда не пойдет.
    Дрелью никогда не крутил, старики говорили раскрутится.
    Если крутить на площадке потом полезно закрепив концы рукавицей или тряпкой туда сюда пройти и разогнать неравномерности скрутки ..
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    То есть вручную крутили проводку? Перекладывая бухты из левой руки в правую?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Картинка верная, из методички производителя, её уже не раз выкладывали, можете фильтрануть тему по моему нику. Два изолятора нужны чтоб на каждом из них сделать натяжку линии. Это как бы анкерные изоляторы.
    Если изолятор будет один, то натяжки не получится.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да именно так. Был говорили провод заводской скрутки но очень редко. В основном руками.
  12. Stolyaroff
    Stolyaroff
    Stolyaroff
    Писал уже, что делали ребята которые до этого ретро не монтировали. Поэтому есть нюансы, недавно они же делали баню, я считаю сделали лучше, опыт;)
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Прошу прощения за французский - онанизм... мой метод опробован и быстр...хотя и требует небольшой сноровки...
    Поперекладываешь бухточки полдня, потом рюмка в руках трястись будет :)...
  14. Олеся_Гаташ
    Олеся_Гаташ
    Олеся_Гаташ
    Вообще есть металлорукав в изоляции ПВХ, думаю, для скрытой проводки идеальный вариант и в деревянном доме.
    А если еще в металлорукав в изоляции, запихнуть кабель ВВГнг-LSLTx (он с заполнением) вообще уж супер будет пожаробезопасно. Я так сделаю.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Квадратная труба 15х15 с толщиной стенки 1.5 мм стоит 28 р/метр... металлорукав с ПВХ изоляции порядка 50-ти рублей (точнее не помню).
    С трубой чуть-чуть сложнее и дольше, зато эффективнее.
