1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Пока нет (это только мысль. Просто подумал, что целый пучок ретро проводов на изоляторах, особенно в самом начале - будет страшно. Ставить пластиковый кабельканал - не интересно, незачем потом дорогой провод к розеткам тащить.
    А вот если взять металлическую трубу, типа как бывают карнизы под страну а-ля бронза или ковка, и протянуть сквозь неё стандартные провода, то будет и пожаробезопасно и, наверное, симпатично. Пока определяюсь с комплектацией: розетки/выключатели/кабель. Думаю месяц-полтора и начну монтаж. Тогда и фото смогу выложить.)
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Очень правильные мысли. Сделаете. Будет нормально. С вас фото.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А можно еще взять пвх негорючие жесткие трубы. Вот сама сейчас в раздумьях чем ретро заменить. Мне предложили такую трубу рассмотреть. А чтобы под цвет комнаты были их можно покрасить баллончиком, хоть под медь.
  4. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Сделаю - отчитаюсь) но оказалось, что подобрать трубу сложнее, чем все остальное)
  5. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Есть такая же мысль, но пока оставил ее на крайний случай. Вроде бы нашел немецкие тонкостенные трубы специально под проводку со снятыми заусенцами, с аксессуарами в виде уголков и втулок. Причем есть с готовой резьбой. Буду связываться с производителем и искать продавцов. Если не получится, то тогда - ПВХ и покраска. А в плане пожаробезопасности, ПВХ вроде даже лучше.
  6. BMich
    BMich
    BMich
    Я делаю немного иначе - проводка будет скрыто-открытая. Кабель в трубе проложил через перекрытия и вывел его в помещения. Потом планирую поставить ретро-коробку и из нее уже гнать ретро-проводом.
  7. Dmitry_Elets
    Dmitry_Elets
    Dmitry_Elets
    Форумчане, какой провод посоветуете бирони, ретрика, подольский или отм групп? главное чтоб провод был не сильно мягкий и была плотная скрутка.
    ретрика это российское производство или импорт?
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    а поглядеть на такие трубы?
    Да, ПВХ самый безопасный из вариантов, как я поняла.
  9. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Сталь - Стальная панцирная электромонтажная труба без резьбы на концах согласно EN 61386-1 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев.
    Алюминий -
    Алюминиевая электромонтажная труба без резьбы на концах согласно EN 61386-1 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев.
    Только оказалось, что это не немцы, а венгры, с заводом в Липецке. Ночью, когда искал, не посмотрел внимательно и купился на название)
    Можно скачать брошюру, в ней всякое написано. А вот у дилеров на сайтах в продаже пока не нашёл, звонить же с работы сегодня не получилось. Если найдёте раньше меня - напишите, пожалуйста)
    Розетки и провод хочу попробовать такие, но не нашёл никого, кто уже их покупал или хотя-бы видел в живую.
    Может кто-нибудь сталкивался - ZionElectro?
  10. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Это вообще здорово. Но наверное, Вы это делали на этапе строительства?
    У меня перекрытия уже все зашиты, разбирать всё как-то не хочется. Да и почему-то у нас это считается не безопасным в плане пожара, хотя в штатах в каркасниках делают именно скрытую проводку в гофрорукаве. Причём на видео, которые я смотрел, рукав кладут не внатяг, а змейкой с большим запасом, видимо, чтобы если при последующих работах в него попадут сверлом, рукав просто отбросило не повредив.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня также, ретро проводка идет в жилых помещениях, в нежилых и к щитку "обычные" провода, в коробах
  12. BMich
    BMich
    BMich
    Да, делал на этапе монтажа перекрытий. Закладывал в металлические трубы, так что с пожарной безопасностью должно быть все в порядке. В гофре - говорят не здорово, локализации от пожара нет.
  13. Витя11
    Витя11
    Витя11
    провод Retrika - делается у нас, сечение меди гостовское. скрутка плотная.
  14. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый вечер. Скажите на сегодня какая ретро проводка зарекомендовала себя. Нужна только для подключения освещения.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А так - на рынке ничего особенно интересного нет, все приблизительно одинаково. Купите по метру проводочков тех производителей, что вам уже приглянулись, и сравните.
