1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Да в том то и дело, что брать только за 200 км у нас в городе этой позиции нет. Сам не электрик, а кататься за кусочками и потом слушать, что обмотка не та, китай да и вообще, что за ерунда... Ну честно ни как не хочется.
    Вот и хотел спросить узнающих людей название производителя качественного ретро кабеля?
    Сам пока остановился на ретрике.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    А такие бывают?
    "ретро проводка" - это комплекс материалов, способов монтажа, дизайна. Если Вы про сами провода, то "лучшие" - для авиационной и судовой техники БПВЛ, БИФ:aga:, остальное - маркетинхгх, даже "тряпка" оболочки часто синтетика. Если же говорить о комплексных решениях "под ключ", не забывайте, что "ретро-эксплуатация" подразумевала пару лампочек, теле/радио, и максимум 0,5-1,0кВттный кипятильник (10минут в час). При тогдашнем сечении 0,75-1,0кв.мм - это как для современных потребителей 4-6кв.мм. Брутальненько так выходит в современном срубе:ogo:.
    Всего раз видел фальш-проводку из тонюсеньких и обгоревших кое-где проводочков на стеклянных изоляторах. Реальные же кабели просто скрыты и другими путями. круто и дорого. На любителя.
    я серьезно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Она мало применяется. Нет статистики.
  4. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Ладно раз так, пойду путём пощупал.
    Дефектолог посмотрев на ретро кабеля впервые. Решение было одно: розетки только через гост кабеля и у каждой свой полуавтомат .
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это кто такое?
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Жесткие гладкие негорючие трубы из ПВХ электротехнические
    Гладкие жесткие трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката серого цвета RAL 7035. Осуществляют дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждений кабеля. Длина трубы 3 метра. Применяются для открытой проводки по потолкам, и стенам из негорючих, а также слабогорючих материалов.
    Жесткая гладкая труба — технические параметры
    Стандарт: ТУ 2248-003-20778138-2010
    Материал: самозатухающий ПВХ.
    Цвет: серый RAL 7035.
    Степень защиты: IP 65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529).
    Условия монтажа: для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из несгораемых материалов.
    Температура монтажа: от -5°С до +60°C.
    Прочность: свыше 350Н на 5см при 20°С (легкая серия), свыше 750Н на 5см при 20°C (тяжелая серия).
    Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500В, в течение 1 мин.).
    Диэлектрическая прочность: не менее 2000 B (50 Гц, в течении 15 минут).
    Огнестойкость: не поддерживает горение, тест проволокой, нагретой до 650°С.
    Трубы ПВХ изготавливаются из негорючего поливинилхлорида (ПВХ) методом непрерывной экструзии. Жесткие электротехнические ПВХ трубы используются для протяжки электропроводки в бетонных стенах. Труба изготавливается в соответствии с ТУ-6-19-215-83.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вы не путайте "негорючие" и "локализационную способность".
    зы. бумага загорается, если не ошибаюсь, при 450°С никем не любимого Цельсия :). А что такое 650°С ? Пара секунд после 450... :(
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Furiya159, работал я с этими "негорючими" лет так 15... потому и спросил. Внимательно читайте (Условия монтажа) и не называйте "светлое" белым. "не поддерживают", но горят, еще как.
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @AbsentoS, у меня Greenel, витой кабель, розетки, выключатели, коробки
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Я отвечала сразу всем, к Вам не имел отношения именно этот ньюанс ;)
    Спасибо за пояснение, буду дальше разбираться.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не указали (или я не увидел) самого главного...как Вы планируете применять эти трубы?
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Согласен, вообще "красный сцвет" не люблю. Но ведь зачем жениться, если не дает давать совет, коль сам не пощчупал. Вороги ведь и пишут "испытано проволокой" (горение:aga:, а не возгорание), а Ваше наше дело грамотно читать "мелким шрифтом".
    зы. алюминиевые трубы не советую в данном случае, надо инструментом владеть
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Все эти трубы и гофры ПВХ скорее элемент декора, чем какая-то защита провода. Тут скорее удобство в креплении и приличный внешний вид. Если просто кабель по стенам пускать (скорее по негорючим), то получится "змейкой". А в трубе ровненько.
  14. Шамиль52
    Шамиль52
    Шамиль52
    Искал изоляторы и на сайте производителя обнаружил характеристики. Смущает фраза:
    Изолятор РШ-4
    Изолятор предназначен для изоляции проводов переменного тока напряжением до 500 В и радиотрансляционных сетей.
    Т. е. для монтажа проводки на розетки данный изолятор не подходит?
    Товарищи электрики, прокомментируйте, пожалуйста.
  15. Шамиль52
    Шамиль52
    Шамиль52
    А Ретро кабель был не ГОСТ?
    Бегло глянул - Бирони заявляют, что "полностью соответствующей нормам ГОСТ"
