1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего вы это взяли? У вас больше 500 В в вашей проводке?
  2. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Надо у электриков спросить. Для меня как обывателя, ретро показался не гост.
    Все розетки пустил через ввгнг лс 3*2.5 гост. Многие ту предлагали, но при сравнение медного стержня у ГОСТа он толще. То есть соответствует размерам. Ретро весь из сплетений медной нитки, честно не знаю может гост быть из сплетений нитки или нет. Как то так
  3. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Мне тоже это интересно. Заказал себе образцы по метру. Завтра привезут, буду консультироваться с электриками по реальному проводу.
    Согласен полностью. Труба, особенно ПВХ, на мой взгляд, это не более чем симпатичная альтернатива прямоугольному кабель-каналу. монтировать сложнее, зато покрашенная выглядит лучше - не как в офисе. Металлическая, возможно, безопасней - мне кажется, что должно пройти довольно много времени, пока вся труба нагреется до температуры от которой воспламенится стена.
    Хотя про ПВХ пишут о самозатухании.
  4. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Итак, закупился пробной партией розеток и провода. На столе всё почти красиво. Но всплыл нюанс. Провод 3х2.5 будучи надетым на изолятор смотрится не айс. 3х1.5 гораздо симпатичней. 2х2.5 и 2х1.5 вообще отлично. Завтра поеду к электрику, раскрутим розетки и выключатели - посмотрим насколько безопасно сделано внутри. В субботу прикручу пробный метр на даче и сделаю снимки.
  5. SAR72
    SAR72
    SAR72
    По-моему, всё-таки "451 по Фаренгейту":) по Цельсию это 233°.
    Пламя спички 750-800 °C, температура возгорания дерева - 300 °C вроде так.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Наверное, в этих деталях Вы (или энциклопедия с физикой) правы:hello:. Но коль разговор про ПВХ трубы и гофру, вернее сказать "самостоятельно не являются источниками воспламенения" :faq:, как то так...
    На практике же в условиях многоэтажной (иногда и 1 этаж = много) тяги горит всё, почти;). Трубы точно (... буду) :|: горят в присутствии дешманских стяжек, клипс, декоративных пластиков при доступе воздуха. А для разогретого неотключенной аварийной перегрузкой кабеля трубки эти никак преградой не являются. Равно как и буквы типа НГ, фр... не гарантируют ничего, кроме прохождения теста с определенными лабораторными условиями. :(
    @SAR72, а Вам обязательно "ретро" именно в "дешевом" стиле, на изоляторах. В трубах под-медь круче, по-моему:|:
  7. Шамиль52
    Шамиль52
    Шамиль52
    Купил изоляторы РШ 4 и Бирони для сравнения. РШ 4 серый, кривой во всех плоскостях, но по 10 р. Бирони беленький, ровненький, но по 29 р. РШ больше в диаметре и выше. Основной минус РШ, на мой взгляд, что нет углубления для шляпку самореза. Вечером протестирую крепление провода на РШ. На Бирони висит отлично. Углубление под провод на РШ меньше.
  8. Шамиль52
    Шамиль52
    Шамиль52
    Каждая жила провода из сплетений или цельная? Какой производитель?
  9. Seaman78
    Seaman78
    Клянусь своей треуголкой!
    Seaman78
    Господа! Расскажите (или покажите) - как на изоляторах монтируется три жилы ретро-прводки? Две жилы я могу понять, смотрится эстетично. А три как ? А пять как?
  10. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Все три провода - многожильные. Выкладываю фото - бежевый 3х1.5, титан - 3х2.5
    Сечения - честные, оплётка негорючая. Пробовали жечь, ведет себя адекватно, во всяком случае мой друг-электрик сказал, что ему всё понравилось).
    Покупал у цион, но они вроде не производители провода - их только керамика.
    Заодно выкладываю для сравнения их изоляторы с размерами.
    Розетки и выключатели разобрали - внутри пластик как в обычных. Опять же по результатам осмотра принято решение, что можно ставить. Фотки сделаю в выходные и выложу, если будет интересно.
    Три смотрятся похуже, особенно на сечении 3х2.5 - хотелось бы чтобы выемка в изоляторе была больше. Но, если монтируя подтянуть, то вроде и нормально) Хотел в субботу на даче прикрутить метр и сфоткать, но не успел. Постараюсь сделать и опять же, если будет интересно - выложить.
  11. SAR72
    SAR72
    SAR72
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Я сделал, как то так. Важно, что бы там где один провод, он был с одной стороны на всех изоляторах.
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Конечно интересно!
  14. SAR72
    SAR72
    SAR72
    Просто класс! А почему принципиально один провод с одной стороны?
    С эстетической точки зрения или это влияет на качество крепления?
    Провод должен быть тот же самый или любой?
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Естественно эстетика, иначе получится, как бык ...
    Естественно такой же, угадывать, какой из трёх будет огибать следующий ролик, занятие неблагодарное. Провода покупал готовые, 2х1.5; 3х1.5; 3х2.5.
    Да, провода на роликах, фиксировал хомутами. В одной старой книге "Пособие электрика" 1928 года издания, это предписывалось делалось шнуром.
    Примерно так.
