1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Полностью соглашусь.
    Ставил Bironi пластик. Зажимы в выключателях не держат провод. Думаю, и в пластике, и в фарфоре они одни и те же. Еле-еле закрепил, когда обжал провод наконечником - просто намертво с силой в зажим воткнул. Думаю, если надо будет вынуть - разворотится все на фиг. Хорошо хоть нагрузка на выключателях освещения не большая.
    Хорошо хоть в розетках на винтах контакты, а не зажимы.
    Вспомнил, что уже писал отзыв по Bironi:
    тут
    и тут
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тканевая оболочка снимается ножницами или кусачками. Вообще без риска повредить провод. И отрезаный хвостик потом используется для натяжки провода. :)
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    С хвостиком истинная правда) Кусачками не пробовал...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Инструкция по ретропроводке. :)
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да. Вот этого прикола вообще не понял. Я не обратил внимание на то, что заглушки в коробки не вставлены. Думал что в коробке валяются отдельно. Даже в голову прийти не могло, что их нет.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Угу. Я тоже :) Вернул...
  7. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Всем привет! Хочу узнать мнение специалистов по такому вопросу:
    Устанавливаем ретро проводку, но провод в тканевой оплетке мягкий и рыхлый. Наверное в скором времени будет пыльный, а как его очищать - неизвестно. Решили покрыть все провода и изоляторы (они пластиковые) мебельным лаком, чтобы провод был жосче и грязь не так прилипала. Можно ли это делать по технике безопасности ?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно делать все, что угодно, но не всегда нужно. Изоляция и оплетка нормального ретро-провода должны быть негорючими. А если это не так, то что? - правильно, в топку их! Рискну предположить, что совсем кошерные ретро-провода пропитывают чем-то антистатическим. Я бы так делал, правда, боюсь, что ценник получается трефным; но ретро-проводка с эпитетом "дешево" имеет только три одинаковые буквы.
    А вот мебельным лаком точно не стоит покрывать. Может, антистатиком на водной основе обрызгать.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Думаю только специализированным лаком для изоляции. Лаки по разному могут повлиять на оплетку провода. В том числе и сделать ее хрупкой.
    Но loa верно подметил - провод должен выполнять свои функции без модификаций. Иначе это очень и очень большой риск.
  10. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Вот такой провод
    @loa, @loa, @loa, @loa,
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я вот так вот, даже голову наклоня, не могу быть нострадамусом :|:
    Судя по не слишком кошерному производителю провода, вернее будет найти сертификаты и прочие бумажки, в которых четко написано, что с ним в смысле пожароопасности.
  12. lanser5
    lanser5
    lanser5
    @loa, Так может просто поджечь кусок оплетки? :aga:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно. Лучше газовой горелкой. В аццком пламени может делать вид, что горит, но при отводе в сторону должно погаснуть сразу и само по себе.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если уж решитесь чем-то красить, попробуйте печной лак для дверок/задвижек, кремний-органический:nono:
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk:Ну да, к примеру самолеты замечательные...:super:
    На внутрях которых лежат километры БПВЛ (букавка Л = лакированый, и не хочет гореть).
    Другими словами, идея не нова и вполне жизнеутверждательная. ;)
