1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На всякий случай, если кто будет читать, или по поиску найдет.
    Отзыв о ретро-розетках и выключателях Бирони:
    Те, которые в пластике. Про керамические не знаю.
    Дрянь редкостная. Два выключателя сегодня были сломаны при монтаже. И нет, это не кривые руки. Человек, который их ставил, до того поставил много сотен выключателей и розеток. Просто дрянная и ненадежная конструкция. Ломается механизм зажима провода. Ну и вид, конечно...
    Подозреваю, что надежность тоже оставит желать лучшего.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А позвольте узнать, от куда такие утверждения?
    Согласно ПУЭ и приведенных там таблиц то для открытой проводки использовать провода можно и с меньшим сечением для тех же нагрузок.
    Вот таблица, ПУЭ в редакции 2018 года (в старой редакци до 2017 года та же самая таблица) стр. 20 табл. 1.3.4
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас, на форуме, есть вот такая таблица.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ещё есть требования по минимальному сеченю исходя из механической прочности. И для стационарной прокладки оно... Тадам! 1.5 квадрата. Так что перед тем, как размахивать доку́ментом, потрудитесь изучить его весь. А не вырывать удобную вам часть
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Во первых. Изучать его весь для индивидуального строительства не имеет смысла. В основном этот документ писался не для индивидуального жилья.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это правильно, поэтому воспользуйтесь проверенной таблицей принятой на форуме, её Вам показали выше.
    Согласно этих таблиц кабели на таком токе имеют температуру до 70 Градусов! Тааадам! :aga: Ни один здравомыслящий человек не захочет у себя созерцать раскалённые провода на стенах.
  8. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Позволю себе с Вами не согласиться. Год назад установили у себя Бирони в пластике. Все работает нормально. Натыкали розеток и выключателей много. Ни один пока не сломался, хоть наш электрик сильно не хотел связываться с ретро. Единственный минус, двойные розетки расположены вертикально.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Подтверждаю. У меня не ломался, но использовать его невозможно без колхоза. Это для выключателей. А у розеток зажим нормальный - винтиком.
    Недавно ставил еще один выключатель - не качественный контакт в механизме переключения - отходит и при переключении нужно находить положение ручки, при котором контакт есть. Выкинул и заменил.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня к качеству выключателей замечаний не возникло.
    Но внутри корпуса очень тесно, если надо выключатель "пройти насквозь", приходится повозиться.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Господа, а может это разные "Бирони"? Можно фото ваших, надежных. Ибо лично у меня ровно та же проблема. Зажимы на ладан дышат.
    А установленная розетка через месяц активного использования (чайник включаем) начала "непускать в себя" вилку. Видно, что контактные пластины съехали в сторону и блокируют отверстие.
    Установленный выключатель тоже как-то мерзенько щелкает при включении. Уж очень напоминает искрение. Хотя подключены к нему всего навсего 5 светодиодных ламп по 10Вт.
    У меня керамика + бронзовые ручки докуплены.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне только выключатели попались, брал в элевеле.
    Пластилиновые клеммы по жизни не люблю, тут ничего не заметил плохого.
    Крутится четко и тактильно усилие очень хорошо подобрано. Насчет долговечности не могу сказать, но за полгода насяйнике по этому поводу ничего не говорила (а она бы точно сообщила, если что не так).
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, что это такое. Может, я как-то не правильно клеммы в переключателе Бирони использую.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Как раз потому, что
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Простите?
    А сколько я должен был вкрутить в люстру с пятью патронами рассчитанными для 40вт лампы?
    Т. е. вместо 200Вт у меня 50Вт.
    Или выключатели Бирони через размыкатель нужно ставить на одну люстру? :))
