1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. timmekun
    timmekun
    timmekun
    Добрый день.
    Волею судеб в квартире будет немного открытой "ретропроводки", проходящей в медных трубах - освещение и розетки. Вопрос в следующем: какой кабель можно и нужно прокладывать внутри труб? Казалось бы ответ прост - nym или ввгпнг, но повороты в трубах будут как на картинке - радиусом 4 см. И если 1,5мм для освещения я ещё могу представить как согну и засуну туда, то 2,5мм в такой заворот лезть совсем не хочет:no:. Хотел использовать КГ, но его вроде как нельзя для стационарной проводки... В общем прошу подсказать что можно проложить вместо них?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А кто это сказал?
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Дел не в мощности ламп, а в их конструкции. У светодиодного драйвера на входе питания кондеры, которые есть практически КЗ в разряженном виде. Попробуйте выключить свет и сразу включить, скорее всего такого искрения уже не будет.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ok... хотя, если честно, то немного сомневаюсь, что в этом причина. Даже если и так, имхо механика там видимо не отвечает требованию времени срабатывания.
    На клавишных выключателях я такого не замечаю. А диодный свет у меня преимущественно.
    Но все же, теорию вашу я проверю как будет возможность.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пластилиновые, в смысле, металл плохой. Шлицы слизываются сразу, сами контакты гнутся при затяжке и т. п.
    Но в этих не замечал таких проблем.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Справедливости ради замечу, что кабель не должен перекрывать более 40% сечения трубы. То есть, труба должна быть довольно толстой. Может быть, и радиус у такой побольше получается. Я меди еще не прокладывал, как-то не было таких желающих, поэтому нюансы точно не подскажу.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В принципе, в медной трубе и ПУгВ вполне можно применить. Для перфекционистов можно поискать с индексом НГ
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Потом с него переходить на другой кабель придется.
    А в трубе одиночному проводу -НГ совсем не упал.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати! А ведь есть и ПВС нг :) Сам только что покупал.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю, что от оболочки ПВС смысла особого нет. Предпочел бы все таки ПУгВ
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Точно не знаю причину (только предполагаю), но у многожильных кабелей обычно декларируемый срок службы меньше. Может, жилки окисляются... При том, что тот же КГ (изоляция) внешних воздействий боится сильно меньше НЮМа или ВВГ.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У КГ - такой же, как и у ВВГнг - 30 лет. Проверял.
    От оболочки смысла в такой ситуации не будет, согласен. А вот прокладывать удобнее. А разница в цене - копейки, если есть вообще.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В чём то удобнее - не надо формировать пучок. В чём то наоборот - нельзя, допустим, сделать где надо четыре жилы или наоборот, две. Да и лишние миллиметры диаметра будут мешать проходить повороты
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, вспомнил про "универсальный" lapp kabel. olflex classic.
    3x2,5 меньше 10мм диаметром.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вообще не проблема если вставлять углы в трубы уже после того как соберешь весь канал. А если сначала собрать канал, а потом пытаться протащить провод то конечно не залезет. Труба 16 или 20 для 2.5 без проблем пойдёт.
    На медных трубах можно разориться - идите в отдел карнизов с строймаркете, там 20е трубы под медь бронзу золото черные небольшой толщины и углы то что надо.
