1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Ох, Олег, уж не помню названия, я вроде как в состоянии "сделали и забыли", и в первую очередь не так благодаря кабелю, как Вашей работе ;)
  2. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    БПВЛ и РКГМ для самодельной косички по моему не выгодны на данный момент, при учете, что метр стоит 30-40р. Плюс работа. Из 50 страниц темы почему то всего пару сообщений видел про ПуГВ, который стоит в среднем 15р, но зато заморочки с плетением будут хоть как то оправданы экономически.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У него нет тканевой оплетки. Поэтому ПуГВ не канонiченъ
  4. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Тканевая оплётка это всего лишь маркетинг и пылесборник. Гладкий провод легче чистить, да и со стороны тканевую оплётку вряд ли отличить от гладкой пвх изоляции (например белая)
  5. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Да и тканевая оплётка не даёт преимуществ в плане пожарной безопасности...
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Экономия и пожарная безопасность к этой теме не имеют ни малейшего отношения. Forget it.
  7. gavrik1984
    gavrik1984
    gavrik1984
    Как же не имеют ? Любой вопрос касаемо частного строительства всегда затрагивает финансовый вопрос.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Деревянный дом имеет смысл строить только при очень низкой чувствительности этого места :)
  9. Victor_B_Oyko
    Victor_B_Oyko
    Victor_B_Oyko
    Здравствуйте!
    Электрик монтирует в доме ретропроводку. Огорошил просьбой купить большую упаковку кабельных стяжек. На мой вопрос, зачем, объяснил, что если так не делать, то кабель будет провисать, и вообще, так по правилам, и в советское время стягивали ниткой, и вообще он не понимает, как можно без этого.
    Как пример показал, как сделал у нас же на стенах веранды (фото приложены).
    WhatsApp Image 2018-11-01 at 11.53.39 2.jpeg WhatsApp Image 2018-11-01 at 11.53.39.jpeg
    Мне это кажется дико некрасивым. Прошу вопроса у экспертов или тех, кто сталкивался: это правда так? Действительно надо вот так стягивать кабель пластиковыми стяжками у каждого изолятора?
    Как-то можно без этого обойтись? Пока приостановил работы по монтажу такой проводки в жилой комнате, хочу выяснить вопрос.
    Спасибо!
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да но не на каждом орехе, а при поворотах только
    просто человеку лень натягивать хорошо провод или не знает как монтировать нужно чтобы он сам натягивался при монтаже
    да можно термоусадкой еще на поворотах делать
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ерунда полная. Если правильный провод правильно скрутить, то все получается.
    Вот пример того, что мы делали.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Где оплетка? совсем уж бюджетная получается ретро проводка :)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что заказчик предоставил, с тем и работали :) Не наша закупка была.
    Я вообще противник "ретро", так как нет сертифицированных кабелей.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У бирони есть
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На фото именно они :) (насколько я помню, потому что выключатели точно были от них и ломались на ходу - я уже ругался на эту тему на форуме летом). Так что либо они хорошие, либо... сертификаты липовые.
