1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У бирони все с оплеткой на фото плохо видно есть или нет оплетка
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Эти без оплетки были. Значит, не Бирони.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    главное что бы не самодельный из ПВ-3 :)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кабельными стяжками действительно некрасиво получается. Даже если брать самые тонкие (2,2 мм).
    Есть рекомендация использовать оплетку того же провода. Она точно подходит по цвету и при определенном способе получается своего рода удавка вокруг изолятора, которая держит провод на этом самом изоляторе.
    Крепление не на каждом изоляторе, а в "критичных местах": начало-конец прямолинейного участка, перед входом в распайку (или другое ЭУ), перед поворотами. В сети есть инфа.
    На каждом изоляторе крепить не надо: застрелишься и проводка закончена не будет. Да и смысла нет, надо правильно монтировать, как верно подметил Aant.
    Маленький совет при работе с оплеткой от провода. Надо пару утконосов или еще каких мелких плоскогубцев. Иначе, если узлы пытаться завязывать голыми руками, то пальцы сдираешь в хлам :no:
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Олег, только хотела Вашу работу в пример привести, буду дома, ближе сфоткаю. Да, стяжками стягивать это убожество. Пусть тот электрик у себя так делает.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Прочитал в теме, что лучше монтаж кабеля в выключатели и розетки производить с помощью гильз. Подскажите какой диаметр лучше подходит для 3х1.5 и 3х2.5.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чего? А поподробней?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Извините наверное не правильно вырозился, наконечники под обжим
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так они и идут по сечению провода, 1,5, 2,5 мм2 и т. д.
    Только есть шанс, что жила в наконечнике откажется лезть в клеммы розеток/выключателей - иногда совсем-совсем маленькие дырки делают. Приходится подбирать подходящую обжималку; поэтому у меня их штук пять в общей сложности.
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Вариант с оплёткой, если уж очень надо стянуть.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    капля суперклея в узел и можно откусывать кончики вровень :)
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    У меня они настолько редкие и находятся в таком месте, что абсолютны незаметны даже с этими микроскопичными кончиками ;)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DolphinLK, Да вся скрытая в дереве
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DolphinLK, И частично в коробах из профиля для ГКЛ
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за ответ. Я долго думал и хотел из таких же труб делать открытую. Но после довыдов элекриков, передумал в сторону витой.
