1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Делал не раз Натягивая на крепление выключателя, на бревне первые 5 лет все равно будет провисать (усадка дома) подтягивал раз в год, Сейчас использую радио выключатели (hite pro) Может кому идея подойдет минус при выключении и включении электричества свет будет гореть
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто используйте другой производитель радиовыключателей
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возникло 3 вопроса...ответьте, если возможно.
    1. Проходные отверстия внутри бревна чем-то заполняете?
    2. Какие подрозетники? Чем их фиксируете?
    3. Чем делаете выборку плоскости на бревне?
    Если эти вопросы касаются профессиональных секретов, не отвечайте. Пойму Вас. Спасибо.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Странно. У меня тоже hitepro. При отключении/включении электричества свет НЕ горит, если и был включен. Или я не поняла Вас. .
  5. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Проход металл. трубка, Вместо подрозетника банка из- под сгущенки 1536864064819_94.jpg 1536864048114_89.jpg , шлифую болгагкой с плавной настройкой сначала спец. металлическим диском потом шлифовальным кругом
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас нет фото трубок, установленной банки и специального диска?
    Очень интересно, познавательно.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так и диабет заработать можно :)
    Graff "Speedcutter" ?
  8. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Диск в машине, завтра сфоткаю выложу
  9. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
  10. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Меняю иногда чтоб жизнь малиной не казалась горошек, кукуруза все 68 диаметр
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А розетки как крепите, чтоб не вываливались?
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    В угловые отверстия розеток саморезами как у подрозетника и в распор сами розетки, шлифовку молодой напарник за неделю освоил, правда тренировался не на чистовом
  14. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    На самом деле нечего сложного рисуем прямоугольник 9/18 (для 2-ой) Выбираем диском посадочную плоскость, потом шлифовальным от центра краев делаем закругления и шлифуем посадочное место, размечаем и сверлим по времени блок 5-10 минут
  15. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Инструкция по монтажу.
    Там есть и о соединении проводов с изоляторами (этап 6).
