1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. На прошедших выходных попробовал смонтировать проводку. Првесил один выключателей и разетку. Почитав тему воспользовался советом, обжимать провод наконечниками, с монтажем выключателя проблем не возникло. А вот по разеткам увидел, что обжим наконечником не требуется, так там зажим под винт с пластиной как раз для многожильного провода. А наконечники мешают при монтаже. Не гнуться и упираются в монтажную пластину которая идет с рамкой.
    Несколько фото что получается.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В 99% случаев в розетках-вилках-выключателях удобнее использовать неизолированные наконечники.
    А что это такое из распаек торчит беленькое?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Торчат кончики проводов. Подписанные что к чему идет, что бы не забыть :aga: не успел соеденить между собой еще:)
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер, подскажите как правильно подключить выключатель. Все соеденил в распаечных верно. Но включая рубильник и поворачивая выключатель чтобы включить свет выбивает автомат.
    Beroni b1-201-211
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подключить одну группу надо
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Логика ничего не подсказывает? Мне она подсказывает, что что-то соединено неверно.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В распайках все верно. Проблема в выключателе. Но не пойму в чем
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В положении включено, все горит, поворачиваю выключить выбивает автомат
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это ВЫ так думаете.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все разобрался. Спасибо
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Что было-то? Мне одной интересно?)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В распайке немного намудрил:aga:
  13. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    @DolphinLK,
    А каким материалом у вас отделан потолок?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Балки перекрытия торчат на 15 см покрытые маслом биофа, между подшит ламинат.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    штапик из чего?
