1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Обычный - сосна
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вторую комнату начали делать
    И закончил розетки в комнате с черной проводкой. Осталась только под интернет
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а мне желтые шурупы больше понравились при таком же практически оформлении. они менее заметны на сосне.
  4. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Дорогие товарищи - строители, помогите советом!
    В выходные планирую проводку, а как устанавливать на круглое бревно плоские подразетники не пойму. В прямоте своих рук не уверен, а хочется сделать красиво.
    1. Подразетник накладной прикладываю к бревну, очерчиваю его контуры.
    2. а) делаю деревянную раму для фрезера (где то на ютубе видел) и прислонив его вплотную выбираю нужную площадь
    3. б) или сошлифовываю плоской шлиф машинкой площадь от левого края до правого.
    4. На какую глубину врезаться, на всю, чтоб подразетник был заподлицо или допустим на половину толщины подразетника?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сбитнев, А накладку не хотите использовать?
  6. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Навигатор6989, спасибо, думал об этом. Но диаметр бревен разный и вряд ли удастся подобрать идеаольно подходящую накладку. Где их можно купить? У себя не видел нигде
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Делается очень просто. Берём обрезную доску вырезаем подрозетник, шлифуем. С внутренней стороны делаем полукруг любого размера ленточной машинкой. Я так делал, можно идеально подогнать под любое бревно
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПодрАзетники я не знаю что это такое
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @GBS electrik, спасибо, я что-то не обратил внимание, как написал. Косяк)
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Прсмотрите в интернете. Они под разные диаметры бревен продаются
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Если хочется красиво, покупайте (делайте) подрозетники на бревно.
    Как вариант, можно монтировать плоский подрозетник между венцами. Т. е. он на 2 бревна опирается. А пространство щели заделать. Для этого можно использовать либо сразу герметик для трещин, либо в щель задуть огнестойкую пену, чтобы заполнить пространство, затем подрезать, зачистить и уже поверх герметик и окраска.
    Ну еще как вариант - вырезать лобзиком заглушки и на ПВА сажать.
    Эти варианты стоит использовать только при отсутствии иных. Потому, что муторные они. И результат так себе.
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Место под подрозетник можно подготовить. Слегка шлифануть плоскость.
  13. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    :super::super::super:
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Именно так)
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Друзья! Возник вопрос по монтажу Бирони. В подрозетнике паз для кабеля сбоку. Всегда кабель заводится сверху иои снизу. Что за несостыковка? В самой керамической розетке паз под кабель сверху есть, но при установке в деревянный подрозетник этот ппз полностью утапливается и кабель не ввести. В магазине, на стенде, продаваны сделали красивую картинку монтажа, но керамику к дереву не докрутили и место для кабеля остааили, чтоб красиво было, но не прааильно так
    Вот фото
    Кстати в распре коробках заглушек нет. Их надо отдельно покупать. Странно, что саморезы они отдельно не стали продавть
