1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Товарищщщи! Прошу хоть какого то совета! Я понимаю, что все уже на дачах под снегом шашлык маринуют, но может есть, кто в курсе ситуации с этими бирони
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    располагайте подрозетник вертикально
  3. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Aant78, на бревне? Нет, спасибо.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если бревно то перефрезировывать подрозетники
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Кабель вводится снизу. Т. е. ты все это г-но должен собрать на руках, с минимум запаса провода (иначе не закроешь розетки), а затем используя руки, ноги и голову все это приладить к стене. Все вместе. И подрозетник и проставки и три кишки от розеток. Оч. удобно.
    Просто смирись:)) В теме поищи мои посты. Я намучался с эти дерьмони. Установка 3х розеток 2 часа... 2!
    Могу только дать советы по надежности:
    1. Если розеток больше чем одна, не делай их состыковку отрезками провода. Через интервалы делай зачистку и так вставляй в розетку. Зажимы не будут держать нормально 2 провода. В итоге искрение и...
    2. Купи лист базальтового картона. Обязательно подкладывай его в подрозетники снизу.
    3. Самая жопа у тебя еще впереди. После всех мучений с установкой, ты поймешь, что у тебя вилка в розетку не вставляеися. Это потому, что клемы держатся в розетках на соплях и сдвигаются. Поэтому, перед монтажом на стену перепроверь что клемы на месте, их не сдвинуло. Я фиксировал их также подкладывая базальт в корпус.
    Удачи и терпения тебя друг! :)
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот так у меня смонтировано.
    Обрати внимание на поворт на 45. Это тоже важно. Иначе когда будешь все это собирать, пробьешь саморезами кабель.
  7. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Спасибо большрен! Поехал мучаться. Про картон уяснил, сейчас куплю. Спасибо!
  8. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Да, всера начертыхался электрик. Это по русски, производить дорогой и не качественный товар и не думать о потребителе ни капли.
    Специально показываю на фото подрозетники с эмблемой производителя, чтоб не было сомнений у будущихпокупателей, как им придется «дорабатывать» купленный товар Бирони.
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Т. к. расположение розеток обычно горизонтальное, а паз под проводку сделан для вертикального расположения, пришлось выбирать новый паз
  10. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Если я действительно столкнусь со всеми вышеописанными проблемами, то надо будет организовать флешмоб Бирони- амно. И это я купил на круглую сумму электрики на маленькую комнатку. Если я купил бы такого товара на трехэтажный коттедж, я бы проклинал всех и вся)
  11. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Вот что получилось пока. Из-за того, что в этом углу бревна разные по диаметру, проводка при осмотре сбоку выглядит не иак, как хотелось бы)
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Очень рекомендую, когда электрик закрепил провода в розетке, попросить их с усилием вытянуть из клем. Любить до тех поп, пока провода невозможно будет из клем достать при усилии.
    Я очень надеюсь, что электрик все делает добротно, но... если он утомляется ставить всякие "неочень" штуки, обычно, он начинает тупо подпихивать провод абы было. И первое время вск будет даже работать. Но у вас деревянный дом. И тут требования к контактам высрчайшие.
  13. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Balabollng, спасибо! Дам почитать это сообщение ему, чтоб знал, какой спрос с него будет!
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давеча примерял провода не к бирони, а чему-то другому, веркель, что ли.
    Там есть коварный эффект: с одной стороны клеммы винт при закручивании стремится вытолкать провод. Надо внимательно следить и провод придерживать, потому что может получиться контакт только на самом краешке клеммы.
    Заодно немного пое...возился с наконечниками. Провод 2,5 в наконечнике лезет очень плотно, особенно когда по два провода в клемму. Опытным путем обнаружено, что идеальный профиль обжима ("галочкой") дают книпексовские клещи электрика. А я поначалу думал, что шестигранник...
    С ретропроводкой обжималок много не бывает :)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лучше все же делать это фрезером и красивее и быстрее по шаблону
