1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    имхо, главное не в этом
    а ещё точнее - мнение гостей - в конец очереди
    главное - понять, что нужно именно тебе и твоим близким
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ой ли...
    з. ы. тут даже гадать не надо чтоб человек для себя делал и ретро проводку и стиль лофт.
    все от от ЧСВ. а его тешат как раз перед гостями. не перед собой сами же :aga:
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я, живу не для гостей, и стараюсь сделать не для них. Тем более, терпеть в своём доме, посторонних людей не приемлю.
    Делаю себе, супруге. Возможно и не очень шикарно, но понятие эстетики у нас, у всех разное. Как и воспитание.
    Ни я, ни супруга, мы не живём понятиями "как у всех".
    Мне не составит труда привести наёмных рабочих, вынести им мозг моими хотелками.
    Мне это не надо. :hello:
    О господи!
    Образумь этого человека!
    :hello:
    Нет в моем доме посторонних людей. У меня и забор под три метра, чтобы даже не заглядывали, и два немца в доме живут.
    Лофт не я придумал, жена так видит этот дом. Следующий строим уже в другом стиле, пока рано говорить, там стены возвожу.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ретро кабель, по причине, что второй этаж дерево, и более лучшего варианта не видим.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @Anwalt, не обращайте внимание. главное чтобы вам нравилось.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По фото. На будущее. Ставьте коробку прямо над вертикальным спуском и не будет у вас этих недоделанных немецких крестов
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не все нравится, но это приходит позже.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не получилось там. Цепь от вытяжки мешает. Но, можно было, что то придумать.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тут уж кто насколько увлёкся темой, можно спорить о многих вещах
    1) какое максимальное количество параллельных проводов смотрится гармонично
    2) использовать ли поворотные или рычажковые выключатели
    3) как оформлять углы - одним изолятором или двумя
    4) использовать ли пластиковые изделия или только керамику
    5) завязывать ли нитью или пластиковыми стяжками или вообще как у вас не вязать
    6) прибивать гвоздями изоляторы или прикручивать шурупами
    7) использовать витой провод или два одножильных прямых
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый день. Скоро начнутся работы по разведению электрики в бане из бревна. Все "под ретро". Есть места, где провод, тоже ретро, (3х1,5 и 3*2,5) будет проходить сквозь бревно - "выход на улицу", "заход в парную" и тд. На входе и выходе отверстия будут вот такие вот втулки:
    А в чем его провести сквозь бревно?
    Вначале подумал использовать для этой цели ВГП трубу 1/2.
    У ВГП указан условный проход, 1/2’’ имеет наружной диаметр 21,3 мм., толщина стенки 2,8 мм., получается, что внутренний диаметр 15,7 мм. Это теория. На практике могут быть расхождения в десятках, но это мелочи. Так вот, со внутренним диаметром проблем нет - провод пройдет. А вот внешний - придется сверлить сверлом на 22мм. Как ни старайся, на входе и выходе неминуемо будут сколы. И вот тут не факт, что их фланец втулки закроет)
    Вот и думаю, есть какие-то альтернативы трубе?
    Или может, вообще забить и провести без труб, но вроде это не комильфо?)
    Спасибо всем откликнувшимся!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этой теме ничего не нашлось?
    Коронкой сверлиться достаточно аккуратно.
    Можно вход и выход коронкой, а внутри спиральным - если толщина большая.
    Можно еще дополнительную шайбочки пластиковые надеть на втулки для увеличения наружнего диаметра.
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    привет) почему то тема мимо меня прошла) сейчас заштудирую. а может и еще, кто чего напишет. спасибо!
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! ВГП-это железная водогазопроводная труба, я правильно понимаю?
    Кто ж электропроводку в железной трубе пускает? Так же нельзя.
    Лучше уж обычный металлопластиковую трубу на 16 мм возьмите.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Ну, на заводах например все провода убирают в ВГП трубы. В «гражданском» строительстве, конечно, таких требований нет. Спасибо за совет, покумекаю!
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас не так давно у деревянного двухэтажного многоквартирного дома крыша сгорела. Сам дом отстояли, слава богу. Что большая редкость в деревянном домостроении.
    А пожар случился как раз по причине того, что электрический ввод в дом был заложен в такую же трубу. Изоляция, по всей видимости где-то в одном месте разрушилась. Либо случился перегрев и разрушение изоляции. Случилась утечка тока. Что привело к чрезмерному разогреву трубы и последующему пожару.
    Раньше, кстати, были специальные керамические гильзы из технического фарфора. Они и закладывались в отверстие между теми декоративными штучками, что Вы купили и хотите установить на выходах электропровода из бревна.
    Купите лучше уж эти керамические гильзы вместо железных труб. Чтоб уж всё было по феншую. Раз уж надумали всё делать под старину глубокую :)
