1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Недопустимо.
    Необходимо в кабель канал закладывать предназначенный для этого провод. Например ВВГнг-LS. А в месте вывода использовать распределительные коробки.
    Проколы через стену "ретро" кабеля в серых и черных гофротрубах также запрещена. Можно только в железной трубе.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Красивая и очень часто поддерживающая горение. Такой кабель только для открытой проводки.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ретро-кабель ДОЛЖЕН быть тоже нг. Потому не вижу никаких причин к запрету его прокладки в кабель-каналах. А если он не нг, то его вообще в жилых помещениях прокладывать запрещено.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    кому должен, извините? кто ещё кому что должен? "Ретро" кабель никому ничего не должен и сертифицируется как кабель для открытой проводки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. пусть горит, лишь бы в открытом виде. И не важно, что дома нет никого.
    В кабельном канале труднее гореть.
    Дым быстро вытеснит кислород.
    А кабельный канал...это открытая проводка или скрытая?
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Здравствуйте всем. Точнее про скрытую/открытую прокладку написано в ПУЭ (Россия)"2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении."
    далее по тексту, кабель нг, Многие производители пишут ГОСТ, хотя по факту смотришь все сертификаты и там написано выполнено в соответствии с ТУ, и в некоторых соответствует пунктам таким то такого то госта.
    Например брал кабель ВВГ для хозпростройки, оба производителя пишут гост, вот фото (фото с интернета, но суть таже, одинаковое сечение под маркировке, разное по факту, при доставке пришлось отказываться от меньшего.)
    Тот же ретро провод, я не нашел нигде, чтобы производитель писал Ретро-провод НГ, НГЛС, ФРЛС или что то подобное, такую маркировки в большей степени встречаешь только у ВВГ. Вот например сертификат, производитель Электролайн, бренд Бирони, пишут в соответствии с ТУ и соответствует пунктам 7,8 госта 31947-2012. Так все таки, кабель согласно этому сертификату НГ или нет?
    P. S. или может я просто задуряюсь по всем таким пунктам...
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, допустимо.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    С ретро-проводом все плохо, на самом деле. Сертификаты у них у всех весьма странные, насколько он нг, понять не получается. Я только один в свое время нашел, которому я доверять бы мог, но насколько мне помнится, он был итальянский и стоил как...
    Для себя лично решил делать не ретро, а ОБЭКА. Там хотя бы внутри нормальный NYM.
    Для клиентов - на их страх и риск с их покупкой кабеля, и всем объясняю эту историю.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вопросы вы задаёте правильные. думаю и выводы напрашиваются сами собой. Поэтому нужно относиться к ретропроводу как к "удлинителю" в плане решений по безопасности.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чего это вдруг?
    Даже те, настоящие ретро-провода крайне надежны и безотказно служат по 100 лет
    А уж нынешние... вовсе недостижимы :victory:
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    напишите производителя настоящих, сделанных по ГОСТ с маркировкой нг и ls
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем вам маркировка нг и лс? Если не секрет, конечно.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего только люди не напридумывают, начитавшись интернетов.
    Относиться как к удлинителю...как это?
    Как это выглядит технически?
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Вот в том то и дело, ладно бы дело было с маркировкой нг, но действительно, в сертификатах полный бардак. Вот тот, что выше скидывал сертификат, там нет упоминаний про пожарную безопасность, но это Электролайн под брендом Бирони, залез на сайт Бирони, там правда есть ссылка на пожарные испытания, открываешь опять магазины с электрикой, в описании пишут например " стандарт - ТУ 16К13-020-93" начинаешь искать в интернете, находишь письмо ассоциации производителей, и написано "анултровать в связи с низким качеством кабельных изделий не обеспечивающих электро и пожарнобезопасности".
