1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    Читаю и запуталась.
    Люди в теме, подскажите блондинке, керамические выключатели и розетки они все керамические только снаружи, а внутри пластик? Или есть варианты полной керамики, и стОит ли оно того?
    Предстоит провести электричество в бане
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет. Керамика хрупкая
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Керамика не плавиться.
    Но для бани нужно предусмотреть и низковольтное освещение и термостойкие провода и защиту розеток...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только снаружи. Внутри все что угодно может быть.
    Не знаю, есть ли, но в любом случае не стоит. Хороших керамических механизмов не бывает.
  6. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    @Навигатор6989, @Оксана_Рябцева, @Arsenij d, спасибо за ответы. Да, речь про комнату отдыха. В мокрых помещениях понятно, что желательна низковольтная керамика.
    Присмотрела Леанзу, отзывов по ней только нет почти. Сказали, внутри пластик, я и засомневалась.
    Бирони нашла где продают в Екатеринбурге, но отзывы по ней заставляют задуматься.
    разве это большая проблема? Не гвозди ведь ей заколачивать. Раз поставил, и стоит на одном месте
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может лопнуть при монтаже (чуть перекос)
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Керамика крайне нежелательная в любых механизмах ЭУИ. Помимо прочих недостатков, она еще и гигроскопична, что в мокрых помещениях самое то :aga:
  9. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    @Radio-, вы одним предложением разрушили моё давно сформированное убеждение.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ни разу не встретил керамику, которую можно было установить без проблем. Самое частое - выпадание контактов. А если 2 провода в клемму нужно установить, то это полный капут.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В мойке и парилке (у нас только лампы) - я бы смотрел на защиту (IP) и рабочую температуру (для парилки). Зачем там керамика - не понятно мне. Пластик и резиновые прокладки.
    А в комнате отдыха - нет особой влажности или температур - ставьте обычные розетки/выключатели.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас во всем районе стоит наверно миллион разных бань в каждом населенном пункте, в каждом дворе. И никто не заморачивается. Просто протягивают проводку с двойной изоляцией и ставят обычные выключатели и розетки с плафонами. Проводка и находится под потолком. А там влажности нет. В парилке выключатель с розеткой Вам не надо.
    Выключатели с розетками ставят обычно в раздевалке или в комнате отдыха. А там Вы тоже ведрами стены поливать не будете.
    Так что ставьте что хотите, и не заморачивайтесь. Лишь бы проводка была качественной и потребного сечения. Как и плафоны с выключателями и розетками. Ну, и ввод соответственно был качественный.
    Я еще ни одной бани не знаю, чтоб сгорела от влажности и электропроводки :)
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В мокрых помещениях ставят только светильники. Никаких розеток и выключателей там не допускается.
  14. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Это да, понятно. Все будет рядом с дверью в мойку.
  15. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Металлические Petrucci кто-нибудь ставил? Есть отзывы?
    Баня круглое бревно, поэтому проводка на изоляторах. Тогда уж и розетки выключатели ретро, чтобы по феншую.
    Поворотные бабочки как-то не к душе. Хочу тумблерные и двух клавишные. А их выбор крайне невелик.
