1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Крыло для боинга дешевле:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы хотите ставить скрученную проводку в тканевой изоляции?
    Если она сделана по ранешной советской технологии. Либо Вы нашли где-то настоящую советскую крученую электропроводку, то качество изоляции в ней не очень. Я бы ставить ее в баню не стал. Внутренняя изоляция в ней и так-то не очень. А в бане, в жаре, она рассыхается и разрушается еще быстрее. И медь в ней очень быстро окисляется и чернеет-контакт становится плохим.
    Ежели это современная проводка с качественной изоляцией, то ставить можно :)
  3. aivnsk
    aivnsk
    Глаза боятся, а руки делают
    aivnsk
    Все равно выйдет дешевле чем ставить 2 одно клавишных. Это и провод 1 трехжильный вместо 2 двухжильных, а значит и изоляторов меньше, и плюс рамок/площадок/накладок на бревно меньше
    Конечно современную. Бирони, Мезонин, тдм электрик (кажется) видела. Та же Леанза к своей продукции предлагает витые провода ТМ ОТМ Групп (г. Великие Луки)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Витую проводку, кстати, надо правильно натягивать на изолятор и обвязывать. Ежели не натянешь, то она обвиснет и будет не красиво смотреться.
  5. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    А потом ещё и подтягивать по мере усадки сруба :hndshk:
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если бы не выбита реклама была этого Петруччи прям на видном месте - взял бы. а так советую посмотреть на кастом от lk studio ретро
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @aivnsk, Рассмотрите трубную проводку, есть пластиковая
  8. aivnsk
    aivnsk
    aivnsk
    Эстетика попортится. Мы решили распредкоробки сделать на чердаке, и оттуда спускаться. Вверх из щитка и в перегородках скрытое ввг, по кругляку вниз с чердака витой кабель, в парную от распредкоробки ркгм.
    Хожу щупаюсь где что есть. Леруа растёт, бирони у неё есть
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это для кирпичных домов нормально. а в бревенчатом доме такое себе
  10. Gooee
    Gooee
    Gooee
    Добрый день! Планируем делать ретро-проводку, электрик рассказал, что керамические изоляторы (недавно ставил клиенту Бирони) очень хрупкие, много побилось при установке. А дальше - больше. У клиента дети мелкие, побили этих изоляторов немало, когда хватались или задевали их случайно при играх.
    Советует пластиковые.
    Насколько он прав? Или не прав?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Gooee, у меня при установке не разбилось ни одного, может просто электрик криворук? :)
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    всё зависит от опыта - керамические могут лопнуть только от перенапряжения при закрутке и последующей эксплуатации, если вдруг повысится влажность относительно того времени, когда монтировали.
    Соответственно сначала на самой малой мощности закручиваешь и потом делаешь пол оборота назад.
    Поэтому тут два варианта - платить больше электрику за этот гемор или поставить пластиковые. У меня в одном доме пластиковые, в другом - керамические. Смотрится одинаково. Какие использовать - чисто субъективное решение.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так пластиковые еще и дешевле
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Раньше эти керамические изоляторы гвоздями к стенам приколачивали. И ни один не развалился ни во время, ни после. А тут. М-дам!Современное качество. Что тут скажешь
