1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Фёдор_Коткин, То был специальный фарфор
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не большая разница
    возможности литья улучшились, стенки стали тоньше. а так да, у нас в дореволюционном доме всё одножильным проводом и изоляторами, прибитыми гвоздями.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    не китайский?)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Жила, поди, еще и алюминиевая сечением в миллиметр? :)
    Мне такие попадались однажды одножильные провода еще в тканевой изоляции в доме 1920-го года постройки. Использовались для освещения. И, что удивительно, до сноса дома исправно работали. Как и выключатели, и патроны на потолке. Такие же древние
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    именно где одножильная - толстая хз что это за ткань. как будто вымоченная в чём-то. больше походит на изоляционную тканевую ленту засаленную.
    а тонкие в тканевой изоляции но уже двужильные тоже есть в одной из комнат, но судя по дате на электроустановочных - переделка была в 50х годах под это. При этом весь этот тонкий провод и для розеток и для освещения.
    никак до реставрации не доберусь. так что это всё работает по сей день. конечно счётчик с диском выкинут и уже всё запитано на одну из фаз через всякие автоматы / узо и реле напряжения
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем, нормальный медный провод в резине и пластиковой изоляции (Уже не помню, как и обзывается)
    Но когда срывали обои на даче, под обоями обнаружили ещё изоляторы. И. кстати, очень сложно оторвать, под гвоздём на 100. :(
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, это уже почти современный провод. Он многожильный внутри. Тогда он шел, как одножильный, в катушках. Его разматывали. А потом электродрелью или еще чем скручивали эти два отдельных провода в один. Получался этакий крученый двужильный провод. Его потом было удобно надевать на фарфоровые изоляторы. А чтоб не слетал, подвязывали на тоненькую серую веревочку. К сожалению, не знаю из какого она материала. Но, не смотря на свою малую толщину, она была довольно таки прочной.
    У этих проводов со временем изоляция высыхала и разрушалась. Он, пока его не трогаешь, стоит. Как только тронул, изоляция сразу ломаться и осыпаться начинает
    Изолятор отрывается достаточно несложно, ежели взять лапку (гвоздодер) с широко разведёнными губками. И цеплять этот изолятор за то заужение, куда провода цепляются. А под сам гвоздодер подкладывать тонкую доску. Тогда есть больше шансов демонтировать эти изоляторы целыми.
    Но, опять же, соглашусь, чем длиннее гвоздь, тем меньше шансов
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Опасно такие провода эксплуатировать. Они не рассчитаны на большие нагрузки. Для нас эти нагрузки -обычное дело. А в те времена даже и помыслить не могли, что будут столь мощные потребители тока. Поэтому максимальная нагрузка на такие провода планировалась в 800 ватт максимум
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это понятно, на постоянке ничего не включаю.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В свое время, я вот так делал.
    Тогда цены на «ретро» вообще зашкаливали, выключатель фонтини под 100 евро стоил (2008 год), я решил, что и Легран Отео сойдет, если не выпендриваться. Еще и удобнее. Изоляторы фарфоровые, отечественные, провод БПВЛ 1.5кв, накладка под выключатель - травертин.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Деревянные подрозетники стоят по 300₽. Взял коронку по дереву и наделал сколько надо
    9D46DE87-3B47-43A1-83DD-6437F71657F3.jpeg 4C4DB901-BE30-4F28-961F-2F21000429B7.jpeg
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проводка 60-х годов была на изоляторах, изоляторы крепились шурупами, а головка шурупа обматывалась узкой полоской тканевой изоленты, чтобы «демпфировать» контакт шурупа к фарфору
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И на шурупах, бывало, тоже. Согласен. Но чаще просто гвоздями прибирались к стене. Почемушта гвоздями проще и быстрее. Шуруповертов же в те времена не было. А плоской отверткой крутить столько шурупов в стену желания у электриков обычно не возникало. Ладони себе смазоливать :)
    Поэтому зачастую приколачивали гвоздями. Причем, длина гвоздей была произвольной. По принципу, что под рукой нашлось.
    И гвозди, кстати, потом оторвать легче, чем выкрутить шуруп.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Манкируете заземлением, как видно на фото? :nono:
