1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Это такой уровень мазохизма или что? Мне кажется после такого опыта появляются недовольные в принципе ретро-тематикой.
  2. vallac
    vallac
    vallac
    Добрый вечер. Подскажите как лучше спустить ретро проводку для розетки сверху от распред коробки вниз за навесными шкафами кухни? Провод 3х2,5. Шкафы будут висеть от стены максимум на 20 мм. Возможно ли установка изолятора сразу над шкафом, затем протянуть провод за ним и установить изолятор под шкафом. Высота шкафа 768 мм. Спустить провод рядом минуя шкафы не получается (
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    На вентиляторе два контакта (заземление еще, конечно). Управление идет через регулятор, к котором подключается фаза и уже от него фаза идет к вентелятору.
    Под двухжильным, я, естественно, понимаю в ретро два провода, каждый в своей оплетке.
    Не понимаю я и варианта с использованием этого провода для выключателей. В моем мире, выключатель должен разрывать фазу. А следовательно нужно знать где она.
    Я бы еще согласился, что он годен для розеток без заземления. Но 2x1.5 как-то на розетки кажется маловат. Я 2.5 использую.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Сам не знаю зачем. Осталась рассыпуха этой фирмы. Решил оригинальным проводом ее связать.
    Сам то провод выглядит добротно. Квадратура на вид не занижена. Но каждый раз с их комплектухой какой-то прикол у меня.
    Может я как-то не так мыслю, как их китайские инженеры...
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я такие места прохожу стальной трубой. Т. е. провод в трубу пропускаю. Затем вывожу на изоляторы.
    Я не электрик. Проводку делаю для себя.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    зона кухни и ретропроводка несовместимы. заляпаете провод и не отмоете. делается скрытая проводка
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Действительно «классные ребята», тем более, что в их рекламных фото всё как положено:
    Если у Вас точно BIRONI (документы, все дела), то у них получается - бардак’с. :(
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    По ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 при монтаже типа C (по деревянной стене), в т. ч. на изоляторах: 3х1,5 мм² - 19,5 А, 3х2,5 мм² - 27 А (две нагруженные жилы и защитное заземление).
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Формально, все известные ограничения удовлетворяются, предельное расстояние между роликами: 0,8 м, и расстояние в свету от жилы до конструкций из сгораемых материалов 10 мм.
    Наверное, даже и осмотр состояния проводки тоже возможен.
    Хотя, конечно, прокладка через заземлённую стальную трубку, или в негорючем коробе, выглядит предпочтительнее.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вне зависимости от нагрузок и прочей шелухи:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    То есть по вашему если вы перепутаете на выключателе один провод на другой то он вдруг станет разрывать ноль уже? :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Выдумщик какой :)
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ничего не выдумщик. Есть ретро как оно есть, а есть новодел со своими нормами электробезопасности-заземления. По мне так выглядит нелепо. Не было тогда этого третьего провода. В теме есть фото #964 этого нового ретро, проводка на изоляторах это да, но это не ретро, а «ретро».
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это называется «колхоз»
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да в 30хх не было пуэ 7 :)
    Все должно выполняться по правилам!
