1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно, ведь тогда использовались вот такие двойные керамические изоляторы:
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы их сперва найдите в товарном количестве и излагайте без недомолвок. Что, сразу нельзя было написать? И похоже сперва не про них запостили
    Нынче вот таку дичь делают
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот тоже «неретро». Родной провод был уже стремный и пошел под замену. А новье выпускается уже по действующим гост и ту. И оболочка по изолированным жилам должна быть сперва из пластиката, а потом уже тканевая, капрон или хлопок не суть. И получился ПВС в тканевой оплетке. Вот такой
    IMG_0878.jpeg Даже видно, что уже новодел, а должен бы быть вот такой, но это уже не делают
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот еще такое себе ретро. Дизайнерское. Главное достоинство всего новодела это то, что можно запустить по кругляку или блокхаусу. А вот атмосферность будет если все остальное в комнате будет ретро или а-ля ретро - мебель, лампы, шторы. И слоники
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Т. е. если я перепутаю провод, то при выключении, я на точке подключения (например освещение) получу фазу (напряжение), что повышает опасность разводки в целом при эксплуатации. По моему личному убеждению. Т. е. одно дело, когда при разрыве цепи у тебя 20м нуля, а в другом, 20м фазы.
    Поэтому, да, я как говорил, так и буду продолжать говорить - разрывать фазу. Так вполне ясно, что имеется ввиду.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    К сожалению, до вас не дошло.
    Провод, идущий к выключателю, каким концом в разрыв фазы ни вставляй — на нем только фаза и будет. Поэтому нет ни малейшего смысла рисовать на нем фазу и ноль, и окраска жил одинаковая.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вы значит дилетант, а дилетанты не могут понять не смысл раритета не его современное толкование.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    К сожалению, до вас не дошло, что я пытаюсь сказать. Но, к счастью, мне это и не важно.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Фото бухты.
    Думаю, что все же маркировка на проводе должна быть. Такое впечатление, что в данной партии брак.
    Дело в том, что есть какие-то вкрапления пигмента. Но совершенно нечеткие.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Раритет :)]. Чего только в пабликах не прочтешь
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет не получите, выключатель в любом случае будет рвать фазу
    ведь по правилам в распред коробке 3 жилы и вы легко поймете кто из них кто :)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, имеется риск получить фазу не на внутреннем контакте патрона имени Эдисона, а на внешнем. Который с резьбой. Совет "выключать свет при замене ламп" нравится не всем: темно, однако.
  13. vallac
    vallac
    vallac
    Вариант скрытой прокладки не пройдет. Буду прокладывать через стальную трубу несмотря на внешний вид в будущем.
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @AlexeyL, и до вас тоже не дошло:)) ну нельзя перепутать фазу там. Этот провод идёт только к выключателю и люстре. А тот что идёт к распредколодке он же другой - разноцветный
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. На люстре и можно перепутать фазу с нулём, и последствия именно такие. Правила предписывают для патронов Эдисона - E14, E27 - подавать фазу на внутренний контакт, чтобы уменьшить риск прикосновения к фазе при выворачивании лампы. Но есть другие типы патронов, в том числе неполяризованные. На ЭПРА обычно фаза и ноль указаны прямо, но никаких проблем при переполюсовке быть не может.
