1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    МезонинЪ
  2. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    Согласен. Зажимают, контакт есть. Но мне по душе когда винтом закручивается, и ее не вырвать. А тут какой-то хлипкий, без усилий вытаскивается обратно. Хотя бы какой-то широкий наконечник использовать чтобы увеличить пятно контакта. Или клемму как пишут
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может жилу провода (кабеля) покажите, еë сечение, какой наконечник, как он не зажимается и т. д.
    Как обжимаете жилу наконечником покажите.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Повторюсь, Вы что то неправильно делаете.
    Так купите выключатель с винтами и жмите до победного.
  5. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    А у кого с винтами? Я не видел
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот именно. Скорее всего клемма под 1,5 мм2 сделана.
    «Все зависит от толщины иглы» © к/ф Кавказская пленница
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Весь верхний ряд на вашем фото. Они прямо все предназначены для плоскопружинных клемм.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никакую не нужно. Я подозреваю, что про обжим наконечников вы не в курсе...:no:
    Дядя шутит! :close: И на ваших картинках вовсе не клеммы. К тому же, там ошибки.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никаких наконечников быть не должно.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это надо обосновать, ибо ретропроводка выполняется многопроволочными проводами, а обсуждаемый выключатель имеет пружинные клеммы
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы в курсе, что в пружинные клеммы, в большинстве случаев, нельзя сувать многопроволочные провода в наконечниках? :nono:
    Просто потому, что пружина не может продавить наконечник с такой же страшной силой, как и винт, и контакт получается ненадежным.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В курсе, так был и задан вопрос. Однако для лампочек - выключателя или патрона - сила прижима считаю существенно не будет значить, ибо токи маленькие
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы очень сильно ошибаетесь. Плохой контакт сгорит при любом токе, даже от одной лампочки.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Имею такие контакты в люстре и все хорошо. Вот такие патроны. Вы про это? В чем ошибка? Или вы не поняли?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У вас там плохие контакты? По фото просто не видно.
