1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 20
"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Scorpuha, Под сечение подбирается гильза инструмент и аккуратность в работе никто не отменял:)
  2. Scorpuha
    Scorpuha
    Scorpuha
    Тогда подскажите, к примеру какой размер гильзы будет для обжимки однопроволочого кабеля сечением 2,5 мм с тремя многопроволочными сечением 1,5 мм?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно терзают. WAGO не разрешает наконечники в свои клеммы.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Только гильзы надо подбирать медные луженые и того самого сечения, что и сборка (пучок) проводов.
    Можно и больше, но надо будет добавить еще обрезков проводов до требуемого сечения гильзы.
    Меньше нежелательно. И больше тоже, с пустотой, нельзя
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Суммируйте.
    В Вашем случае 7 квадратов
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Гильзы это хорошо (не путать с наконечниками типа НШВИ). Еще пресс-клещи нужно чтоб обжать
  8. Scorpuha
    Scorpuha
    Scorpuha
    Такие?
  9. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А вот вопрос такой. Если соединять многопроволочные провода, то добивать гильзу всё равно же придётся монопроволокой, т. к. в плотную гильзу многопроволоку не запихнёшь? Или я запихивать не умею?)
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    И еще по вагам. В своё время, на одном там соседнем форуме, проводили тестирование с пристрастием на выносливость этих самых ваг. А вот никто случайно не видел где-нибудь тестов того разнообразия аналогов, что сейчас китайцы наклепали?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поразительно - пайка, гильзы, клеммники - и каждый раз одно и то же - уговорите меня (докажите) что лучше.
  12. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Пайка - геморройно, клемники - стрёмно, остаются гильзы)
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Пайка - легко. Ваго - ещё легче. Для людей прогуливавших физику - мир полон магии.
    В вашем случае - 2,5 квадрата моно и 3 по 1,5 много - я бы задумался в целесообразности гильз.
  14. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Пайка может и леко, но геморройно) А Ваги вагам рознь. Если это немецкие родные, то да. Да и то не все модели, судя по тестам (смотря конечно для какой нагрузки). А вот аналоги, бог его знает что там с ними. Я потому и спросил выше.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
